/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Pregeo scarto sistema errore comune "soppresso" - ...
Autore Pregeo scarto sistema errore comune "soppresso" - ma il comune c'è!
GeoDario
05 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2018 alle ore 06:16
Buongiorno a tutti, dopo aver esaurito tutti i tentativi che i sono venuti in mente mi rivolgo al forum....
Sto redigendo un TM per modesta entità per inserimento di un portico con balcone (due linee rosse tratteggiate e contestuale fusione di 2 micro particelle contigue al lotto sul quale opero)
L'leaborazione si conclude senza problemi, verificate anche le perfette omogeneità delle intestazioni tra i terreni;
quando invio il Pregeo il sistema lo scarta con questo errore:
"Il codice del comune indicato nel documento (A744) non risulta censito in archivio.
Verificare la sua correttezza e che non faccia riferimento ad un comune soppresso."
Premesso che ho provato scaricando sia manulamente che automaticamente i file .dis e .taf, ho aggiornato anche i file Ark_ComUrb e Ark_ComTer di Docfa (non si sa mai) ma nulla.
Nello specifio sto operando nel comune di Bellagio e ho notato che se devo fare una visura al NCT il SisTer propone due tipolgie di comune :
Bellagio
Bellagio (A744)
In fase di richiesta di EDM ciò non succede, cè un solo Bellagio e nemmeno nella lista comuni di Pregeo (riga 0) in quanto anche in questo caso il comune è univoco c'è un solo Bellagio.
Nell'EDM rilasciato il codice comune è M335A
E' capitato a qualcuno di voi? come si risolve?? Grazie anticipatamente a chiunque riesca darmi una dritta!
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2018 alle ore 08:56
In quella zona diversi comuni si sono uniti, rimane in banca dati il vecchio comune, con tutte le soppressioni, transita il tutto sotto il nuovo comune "pilota" ed assume un nuovo codice. Pertanto, in pregeo devi inserire il codice M335A.
Ad esempio il comune di Gravedona è soppresso,ora si chiama Gravedona ed uniti e comprende diversi piccoli comuni che ora sono frazioni dello stesso.
GeoDario
05 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2018 alle ore 09:21
Ok, ottimo! Grazie mille, ma operativamente come si fa? Il pregeo nella riga zero mi fa scegliere un solo Bellagio e ha codice A744 e non riesco a forzare M335A.
Come ti dicevo ho già provato ad aggiornare tutti gli archivi (docfa compreso) ma non è servito a nulla.
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2018 alle ore 10:29
il comune di Bellagio si è unito con Civenna, avrebbero dovuto aggiornare il codice ma evidentemente non lo hanno fatto, entrambi hanno il codice di origine, a questo punto non so cosa dirti.
Puoi provare a modificare il file dei comuni o meglio ancora sentire l'ufficio di Como.
GeoDario
05 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2018 alle ore 11:54
Risolto, bisogna copiare l'archivio comuni del Docfa Aggiornato nella cartella ARCH di Pregeo.
Dal menuù Pregeo impostare provincia e poi cliccare importa lista comuni, coì facendo i comuni in riga zero si aggiornano....
peccato che ora di punto in bianco, senza motivo mi legge il TM come conferma di mappa chiedendo la riga 6 di conferma e mi blocca la predisposizone dell'elaborato....
metto la riga 6 e la sigla CM come richiesto in riga zero....
elaboro e il simpatico burlone mi dice che la conferma non prevede misure..... e quindi eliminare la riga zero....
Altre soluzioni per non farmi prendere in giro da Pregeo e non far "brillare" il cpu??
GeoDario
05 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2018 alle ore 12:10
Risolto.... cambiare computer e ripartire da zero....
Dioptra
