/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Pregeo scartato dal sistema
Autore Pregeo scartato dal sistema
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2009 alle ore 08:20
ciao a tutti sister mi scarda dal sistema un pregeo per conferma di mappa.
l'ho compilato con pregeo 9 in questo modo:
0|310809|4909|F584|0080|12,13,14,15,22,24|mio nome|GEOMETRA|MILANO|
9|800|10|100|17500|9.00-G,Stda 3.13|MC|Nota: |
6|Conferma|
gli errori sono i seguenti:
Il file non e' stato accettato per il seguente motivo :
Incongruenza tra Tipo Documento selezionato in trasmissione e presente nel documento.
Tipo Documento selezionato in trasmissione: CO
Tipo Documento presente nel documento elaborato: TM
forse il problema è che confermo 6 particelle tutte con lo stesso tipo?
la ditta è la stessa il foglio è lo stesso non vedo il problema!
se qualuno sa come risolvere ben venga.
grazie ciao a tutti
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2009 alle ore 09:07
Manca il Modello Censuario.
Faccelo vedere.
Usi solo Pregeo o altri programmi per redigere il tipo?
Giaky77
Giacomo R
05 Luglio 2005
Grammichele (CT)
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2009 alle ore 09:32
Buongiorno
il problema è dovuto dal fatto che su sister devi selezionare "tipo mappale" e non "tipo mappale per conferma".
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2009 alle ore 09:41
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2009 alle ore 14:00
non vi sono demolizioni è solo conferma con cambio numero il censuario è cosi:
O 100
S
C aaa
O 200
S
C bbb
e cosi via per sei volte!
odeallavita
07 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2009 alle ore 14:09
Hai provato la soluzione di Giaky77?
tgino
13 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2009 alle ore 14:19
Ho avuto lo stesso problema di mb339 con l'invio telematico.
Una sola particella per conferma di mappa ed è stata scartata dal sistema con l'identica motivazione.
Modello censuario
O 98
S
C aaa
Ho riaperto il libretto e in riga 9 ho selezionato la tipologia 2 Pregeo 10 (TM - conformità di mappa con variazione del numero di particella)
Ho ripresentato il TM per conferma di mappa e per adesso risulta protocollato - in elaborazione
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2009 alle ore 15:43
Problema gia trattato: l'errore non sta in pregeo ma nell'accettazione del telematico.
Al di là delle polemiche esistono 2 strade:
- Telematico redigendo un normale tipo mappale con estratto pagando tutti i tributi anche dell'estratto
- pagando solo la registrazione e presentandolo all'adt.
Fine
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2009 alle ore 14:45
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2009 alle ore 16:24
Fine
Silvano,
quello che dici è verissimo!
ma mb339, nonostante gli fosse stato ripetutamente consigliato di attenersi alle regole, continua a postare tutto quello che gli capita nel cervello!
lui sì che se ne frega altamente delle regole scritte qui:
www.pregeo.it/modules.php?name=Content&p...
