/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Pregeo: inserimento riserva 1
Autore Pregeo: inserimento riserva 1
niubii
12 Maggio 2008
Cerignola
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2015 alle ore 20:22
Salve a tutti,
premetto che sono un vero e proprio principiante allo sbaraglio.
Ho inviato un tipo frazionamento + mappale con cui vorrei inserire in mappa un fabbricato di proprieta' di Tizio su terreno di Caio.
A complicare la situazione, Tizio è morto e l'incarico di sistemare la situazione pregressa me l'ha data l'erede Sempronio.
Nel redigere l'ausiliario, ho inserito l'annotazione FM sia sulla nuova particella AAA che definisce il fabbricato di Tizio, sia sulla rimanente corte che rimane a Caio.
Nelle informazioni sui soggetti ho selezionato AAA, stato di fatto non legittimato, poi Tizio 1/1 proprieta' superficiaria e Caio 1/1 proprieta' per l'area.
Anche in relazione ho ribadito quanto sopra: Tizio proprieta' superficiaria, Caio proprieta' per l'area.
Il tipo è stato respinto con la seguente motivazione: ALLA PROPRIETA' SUPERFICIARIA OCCORRE INSERIRE: RIS. 1 DITTA PRIVA DI TITOLO (NOTA DELLA DIREZIONE CENTRALE N. 23646/2013).
Ora, per quanto mi sforzi di cercare, non trovo indicazioni su come fare per inserire questa riserva in Pregeo, tutte le ricerche mi portano all'inserimento della riserva in fase di presentazione DOCFA.
Cos'è che mi sfugge?
Grazie per l'aiuto.
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2015 alle ore 10:35
rimanda il file con la speranza che venga esaminato da un tecnico ADE competente.
belvederemarittimo
02 Febbraio 2015 alle ore 11:14
BELVEDERE MARITTIMO (CS)
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2015 alle ore 11:53
Nel frontespizio hai messo Ris 1?
niubii
12 Maggio 2008
Cerignola
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2015 alle ore 13:13
Intanto, grazie per la risposta (a tutti e due).
Potresti essere più chiaro, per favore? Che cosa intendi per "nel frontespizio"?
In ogni caso, la risposta è no. Non l'ho inserito perché non capisco dove dev'essere inserito.
Guardando gli esempi della circ. 23646/2013 sembrerebbe che la RIS. 1 debba essere aggiunta accanto al nominativo degli intestatari, quindi sembrerebbe che ci sia qualche altra azione da compiere nel momento in cui vado a compilare le informazioni sugli intestatari.
La procedura che seguo io è:
- Seleziono la particella AAA (il nuovo fabbricato);
- seleziono "la ditta richiedente/dichiarante non coincide con la ditta catastale";
- seleziono il motivo di disallineamento "stato di fatto non legittimato"
Dopo aver confermato le informazioni per tutte le particelle, clicco su Fine inserimento ed appare una nuova finestra che mi consente di selezionare i possessori ed il titolo di possesso.
Io trasferisco Tizio nel riquadro a destra (componenti ditta dichiarata), poi lo evidenzio e nella quota di possesso ci scrivo 1/1, nel titolo seleziono PROPRIETA' SUPERFICIARIA dal campo a discesa.
Dopo di che confermo e ripeto per Caio, questa volta scegliendo PROPRIETA' PER L'AREA.
Preciso che (ovviamente) non posso modificare il valore presente nel campo a discesa, ossia non posso modificare PROPRIETA' SUPERFICIARIA in PROPRIETA' SUPERFICIARIA RIS. 1 DITTA PRIVA DI TITOLO perché poi il pulsante di conferma rimane fantasmizzato.
C'è un altro modo?
Grazie di nuovo
MTD
28 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2015 alle ore 13:58
Salve!!!
Quando vai ad inserire i soggetti ti da in automatico la ditta presente in banca dati, quando aggiungi l'altro nominativo (il proprietario per la superficie) dopo che avrai scritto il codice fiscale, devi inserire la dicitura RIS 1 e vedi che te la troverai sul frontespizio principale a fianco del codice fiscale dello stesso
Saluti!!!
niubii
12 Maggio 2008
Cerignola
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2015 alle ore 14:31
L'ho appena reinviato facendo come mi suggerivi.
Non ho dubbi che sia come tu mi hai indicato, ma consentimi una riflessione: senza di te, come avrei potuto capirlo da solo?
Nel campo degli intestati è previsto nome,cognome etc.
Quali altri valori si possono/devono inserire?
E poi, consentimi: ma non ci potevano mettere un altro campo a discesa per selezionare l'eventuale motivo di disallineamento, oltre a proprieta' superficiaria?
Mah!
Ciao e grazie
belvederemarittimo
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2015 alle ore 17:43
Volevo dire quello che scrive MTD : aggiungilo all' intestatario superficiario . Ciao
niubii
12 Maggio 2008
Cerignola
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2015 alle ore 06:13
Grazie a tutti, il tipo è stato approvato.
Senza di voi non avrei mai capito che dovevo "forzare" il contenuto del campo degli intestati aggiungendo la riserva.
Grazie di nuovo.
belvederemarittimo
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2015 alle ore 06:45
Niente! Buona giornata! E anche noi Geometri dobbiamo essere uniti : vedi ingegneri , che ora pagano i contributi pensionistici solo sul fatturato ! Ciao
