/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Pregeo: da fabbricato promiscuo a fabbricato promi...
Autore Pregeo: da fabbricato promiscuo a fabbricato promiscuo
dany959
09 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2011 alle ore 16:45
Salve. Mi trovo a dover far passare una porzione di fabbricato promiscuo. il problema è che non esiste tipologia di questo tipo. Allora la logica mi porta a fare il pregeo9. e così faccio. ordinaria entità come sempre.
il proble è che una volta inviato telematicamente mi torna indietro dicendomi che non può essere elaborato perchè mana di proposta d'aggiornamento.....nonostante io abbia fatto tutti i pèassaggi per una corrispondenza grafica. Ho ltto di altri con questo problema ma le risposte erano di usare pregeo9.......ma se questo non lo ccetta come si fa?
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2011 alle ore 16:55
Non ho ben capito alla perfezione la tua situazione.
Comunque, se oltre alla tua "porzione di FR" ne rimangono delle altre al C.T. , devi utilizzare la tipologia 20.
L'unica accortezza che dovrai avere, sarà che nel modello censuario (visto che tu già hai un fabbricato promiscuo).
La tua originaria sarà "fabbricato promiscuo" (non "FR diviso in sub) - leggermente diverso da quello contenuto nell'all.2 della circ. 3/2009.
dany959
09 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2011 alle ore 16:59
si ho capito. il problema è che così facendo mi da errore nell'elaborazione. ho provato sia a utilizzare la tipologia 20 e 21.....nessuan delle 2 va bene perchè ti da errore in quanto non è uguale al modello di esempio che ti proprone pregeo10. Per questa ragione cerco di capire come altre persone abbiano risolto questo problema
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2011 alle ore 17:18
Ricontrolla tutti i passaggi.
Qualche giorno fa ho inviato una pratica del genere, ed ho fatto come ti ho illustrato pocanzi. Ho avuto un approvazione "automatica".
6|3SPC |004| |
6|O|564 |000| | |000000130|SN| | |278| | |
6|V|564 |000| | |000000130|SN|A |564 |278| | |
6|O|564 |005| | |000000000|SN| |287| | |
6|S|564 |005| | |000000000| |A |564 |000| | |
6|M31FU|002| |
6|O|564 |003| | |000000000|SN| | |288| | |
6|V|564 |003| | |000000000|SN| | |288| | |
dany959
09 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2011 alle ore 18:34
guarda ci ho provato proprio adesso e mi è tornato indietro dicendomi che non possono aprovarlo perkè nell'ausiliario deve esser il 287 e non 288. purtroppo non so che altroi inventarmi. ho provato già di tutto
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2011 alle ore 18:47
Scusami ma devo farti una domanda:
oltre alla porzione di FR che stai "cercando" di portare al N.C.E.U., ci sono delle altre porzioni di FR (non del tuo cliente) che invece rimangono invariate?
Ti chiedo questo perchè se non è così, la tipologia 20 non è quella giusta.
Per la tipologia 20, infatti:
Nel modello ausiliario vanno indicate solo pe porzioni di FR che rimangono tali.
Il sub di TUO interesse, invece, viene soppresso nel modello 3SPC ed unito (tramite la formazione del "lotto A" al "fabbricato promiscuo".
