/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / pregeo annullato - matrici varianza e qualità no ...
Autore pregeo annullato - matrici varianza e qualità no solid/fixed
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2016 alle ore 10:46
Buongiorni a tutti
premetto che sono alle primissime armi con i frazionamenti con il gps, perciò spero scuserete le mie scarse nozioni.
Ho inviato il mio primo pregeo con rilievo gps (in approvazione automatica) ma e mi è stato annullato dal tecnico, senza però spiegarmi dove fosse l'errore
ho effettuato il rilievo con un Geomax 35; devo frazionare un piccolo quadrato di 12x12 metri:
- mi sono battuto la stazione 100,
- mi sono battuto i 4 vertici del quadrato da frazionare
- mi sono battuto 3 punti vertici della particella originaria
- mi sono battuto i 3 pf
dopodichè sono tornato in studio e mi sono scaricato il file .dat del rilievo. Premetto che ancora non posseggo un software di post rilievo perciò ho importato il file .dat direttamente nel pregeo.
Andando a ricontrollare le varie righe, mi sono accorto che le matrici di varianza-covarianza sono tutte 0.000000; chiedendo spiegazioni al rivenditore del gps mi ha spiegato con geomax (a differenza di topcon ad esempio) ricalcola tutti i valori, perciò è normale che siano tutti 0.0000
Cosi sono andato avanti e ho inviato il pregeo ma (come gia detto) mi è stato annullato.
Ho chiesto aiuto ad un collega esperto di gps e aprendo il mio .dat con Meridiana ci siano accorti che tutti i punti battuti alla voce QUALITA' tutti indicava NO SOLD anziche FIXED come compare nei suoi lavori. Non capisco questa differenza
Mi sapreste dare lumi di queste problematiche?
grazie a tutti
midiman
Antonio Fazio
17 Dicembre 2005
Lamezia Terme
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2017 alle ore 20:21
Ciao e Buon anno!!, per quanto riguarda meridiana non potrai mai vedere il tuo rilievo come punto "fixed" in quanto non battuto con strumentazione topcon e software su controller Mercurio, importando un qualsiasi file sono tutti senza soluzione, per quanto riguarda le matrici di varianza/covarianza, non è normale che siano tutti a 0, in quanto il ricevitore sicuramente li ha memorizzati c'è qualche problema sull'esportazione verso pregeo.
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2017 alle ore 20:33
grazie tante per la risposta.
il problema dell'annullamento è derivato dal fatto che non avevo battuto un PF che era all'interno del triangolo.
In verità non l'avevo battuto in quanto mancava la monografia e quindi pensavo si potesse omettere, invece va aggiornata la monografia e va comuque battutto.
Per quanto riguarda le matrice sembra che per il mio strumento sia normale
STONEX
