/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / POLIGONO SCALA ESTERNA
Autore POLIGONO SCALA ESTERNA
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2007 alle ore 17:36
Ho cercato nel forumun caso simile al mio,ma l'unica cosa che ho trovato è questo stralcio di geobax
La circ. 9/2001 dice: "la superficie degli elementi di collegamento verticale (rampe, scale, ascensori e simili) interni alle uu.ii. va computata (una sola volta) in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero dei piani collegati."
Ma una scala esterna che parte dal piano interrato e arriva al piano terra per collegare l'appartamento alla propria cantina come va considerata per i poligoni?
Acc. indiretto non comunicante o non si considera o .....
Grazie a tutti
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2007 alle ore 08:56
Scusate se ripropongo la mia domanda ma non riesco a trovare una risposta a questo mio dubbio.
Ancora grazie
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2007 alle ore 09:12
mi pareva di aver letto qualcosa a proposito sul forum, in un topic di paolo campioni...se non ricordo male la rampa scala va computata con poligono F (area scoperta, corti, giardini o cmq assimilabili), mentre il pianerottolo di sbarco al pari di un balcone, quindi poligono D o E a seconda che sia comunicante o meno con i vani principali e accessori diretti (poligono A); io seguo questa modalità operativa e, fino ad ora, non ho avuto problemi...
ciao
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2007 alle ore 10:05
Io recentemente in un caso simile (scala esterna che collega il balcone a piano primo col piano terreno) non l'ho poligonata per niente... :roll:
ora non so se sia la procedura giusta...però in catasto è passata... :wink:
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2007 alle ore 12:26
...sto facendo una pratica in cui cui ho una porzione di abitazione, piano terra e primo, il cui piano terra rialzato di 50 cm è servito da una rampa per disabili. Credo non vada polignata però devo segnarla nella planimetria? Nell'EP non l'ho messa.
Ciao a tutti e buon lavoro!!! :?:
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2007 alle ore 12:47
in ogni caso và poligonata come superficie scoperta, magari all'interno del poligono della corte. Direi che le scalette che permettono di superare il dislivello piano terra/corte esterna sono sicuramente superfici scoperte, mentre per la scala che permette di superare un disvlivello di due o più piani, potrebbe configurarsi simile a quelle dei balconi, infatti urbanisticamente alcuni la considerano superficie non residenziale.
fendis
18 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2007 alle ore 19:00
Non va poligonata o al limite pologonata con poligono G
