/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Poligono per "pianerottolo esclusivo"
Autore Poligono per "pianerottolo esclusivo"
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2009 alle ore 11:19
Ho un dubbio sul poligono DOCFA per una porzione di pianerottolo esclusivo....secondo Voi va
classificato con il poligono F per le pertinenze o va classificato come "non rilevante ai fini del calcolo"...??
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2009 alle ore 13:31
pianerottolo di una scala??????allora poligono "G"
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2009 alle ore 14:44
Si, del vano scala condominiale...Grazie Cesko !!
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2009 alle ore 15:17
Prima si scrive questa indicazione
"Villa-g" ha scritto:
Ho un dubbio sul poligono DOCFA per una porzione di pianerottolo esclusivo ....
mentre poi diventa:
... del vano scala condominiale
Non è che c'è un pò di confusione ???
Ciao, buon lavoro.
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2009 alle ore 15:59
mentre poi diventa:
Ciao, buon lavoro.
Hai ragione mi sono espresso male....è una porzione del vano scala condominiale che diventa esclusiva....Grazie !!
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2009 alle ore 15:23
Per chi dovesse averne bisogno....inviato il DOCFA mi è stato respinto perchè il pianerottolo deve avere poligono A e non G !!
A questo punto lo considero come accessorio diretto.
Questa dovrebbe essere la descrizione del caso:
Tipologia di ambiente da assegnare ai pianerottoli di collegamento (più o meno lunghi) tra scala esterna e ingresso della costruzione (spesso sono anche balconi)
I pianerottoli di collegamento tra la scala esterna esclusiva e ingresso della costruzione verranno trattati nel modo seguente:
se esterni verranno considerati e assimilati a balconi (ambiente "D");
se non esterni verranno assimilati a vani di disimpegno e cioè vani accessori a diretto servizio dei vani principali (quindi ambiente "A").
sergian
01 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2009 alle ore 18:40
Salve, pongo il mio problema in questa discussione visto l'argomento trattato; mi trovo a dover accatastare due unità immobiliari afferenti in sopraelevazione .... ad entrambe si accede tramite un balcone porticato che parte da un vano scala laterale.
nell'elaborato planimetrico del vecchio fabbricato, riguardante le unità immobiliari presenti ai piani inferiori, viene rappresentato esclusivamente il vano scala e l'unità immobiliare senza rappresentare tale balcone...
la mia domanda è: tale balcone va rappresentato nell'elaborato planimetrico?
Se va rappresentato ... devo provvedere alla correzione dell'intero elaborato planimetrico?
sergian
01 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2009 alle ore 15:15
qualche consiglio?
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2009 alle ore 16:29
Per Sergian:
L'Elaborato Planimetrico, quando esistente in Banca Dati, deve essere ripresentato con le modifiche che si apportano, con l'unica agevolazione che, se composto da più pagine, è ammessa la ripresentazione della sola interessata al cambiamento.
Le parti dell'immobile che fungono da accesso a queste nuove unità immobiliari dovranno essere identificate nell'Elaborato e nell'Elenco Subalterni come BCNC e ad esse dovrà essere attribuito un subalterno, che sarà unico se la scala ed il balcone rappresentano l'accesso esclusivo a queste nuove unità.
Spero sia chiaro.
Ciao, buon lavoro.
sergian
01 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2009 alle ore 19:02
Ok grazie,tutto chiaro.
Gian Luigi
