/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Poligonazione planimetria importata
Autore Poligonazione planimetria importata
passaporta7
23 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 17:21
Ciao!
Sto diventando matta!
Ho importato la planimetria in Docfa in formato dxf, seguendo tutte le istruzioni. poligoni su layer specifico, speghimento del layer prima del salvataggio, ecc. ecc.
Una volta importato però nn mi permette di selezionare il pulsante poligoni. è propri disabilitato. come mai?
Ho provato anche a cancellare del tutto il layer polilinea per poi fare i poligoni con il Docfa, ma tale comando è disabilitato.
Perchè?!!! ci sto scappando di testa! :?:
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 18:25
Ciao,
la butto lì, non è che stai accatastando un' u.i. a destinazione speciale?
Nel qual caso, niente poligoni.
passaporta7
23 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 19:23
NO,
è UNA NORMALISSIMA VILLETTA CON DELLE VARIAZIONI.
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 20:36
"passaporta7" ha scritto:
NO,
REINSTALLA il docfa allora.......
ed esegui la poligonazione manualmente
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2009 alle ore 07:59
Ho importato la planimetria in Docfa in formato dxf ... però non mi permette di selezionare il pulsante poligoni. è proprio disabilitato. come mai?
Se d'accordo, si potrebbe inviare a mezzo e-mail (messaggio privato) il dwg della planimetria per essere da alcuni volonterosi esaminato ???
Penso alla possibilità di capire la causa del mal funzionamento ed inserire la soluzione in una Faq.
Naturalmente si dovrebbe operare con un metodo che permetta poi il confronto dei passaggi e dei risultati.
Si resta in attesa.
Ciao, buon lavoro.
passaporta7
23 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2009 alle ore 10:28
Ok dado48,
chiunque si offrisse sono ben lieta.
Forse sto sbagliando una cosa sciocca ma ho fatto e rifatto.
Ho anche disinstallato il Docfa e reinstallato.
Rifatto da zero il documento.
Provato con un file dxf differente.
Nulla!
PErchè?!!!! :roll:
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2009 alle ore 10:38
Per escludere tutte le altre ipotesi, non è che stai acquisendo la planimetria sulla parte riservata all'elaborato planimetrico?
passaporta7
23 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2009 alle ore 11:00
Vomisu tu sei un genio io una deficente... :oops:
Grazie infinte.
Scusate la storditura... ma come si suol dire sbagliando si impara!
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2009 alle ore 11:02
Grazie infinte.
:lol: :lol: :lol:
heee solo quello poteva essere il problema......
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2009 alle ore 12:18
Grazie infinte.
Ma va là,
e che tante volte le cose più ovvie vengono scartate a priori.
Felice di esserti stato utile.
