/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Planimetria senza EP
Autore Planimetria senza EP
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2011 alle ore 09:26
Buongiono a tutti,
ho un dubbio, in mancanza di EP per una variazione docfa senza cambio di sub. per un'unità al terzo piano ho rappresentato la scala comune al piano terra e la pianta con indicato scala comune al terzo. Devo disegnare anche il vano scala del primo e del secondo piano a parte?
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2011 alle ore 17:20
consulta prima l'elaborato planimetrico in atti. è lì che verifichi se c'è stato un cambiamento tra le unità e le parti comuni, prima e dopo l'intervento edilizio.
se riscontri differenze è buona norma ripresentare l'elaborato planimetrico relativo al piano oggetto di variazione e tutti gli altri piani, anche se non sono cambiati.
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2011 alle ore 20:50
Ciao Erica,
quando per una variazione docfa viene interessata solo n. 1 u.i., non è necessario compilare l'EP.
A maggior ragione in questo caso dove il numero del sub non sarà variato.
Devi però avere l'accortezza di indicare sulla planimetria almeno 2 particelle confinanti ed il contorno dell'intero fabbricato.
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2011 alle ore 15:30
certo, ma nel caso l'intervento o la variazione interessi anche la scala che si presume BCNC, i sub interessati sono due e l'EP va presentato.Erica hai consultato l'EP per verificare che si tratti effettivamente di BCNC
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2011 alle ore 09:05
concordo......in quanto c'è una riduzione del B.C.N.C......QUINDI NUOVI SUB
