/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / PLANIMETRIA "MANCANTE" CAUSALE
Autore PLANIMETRIA "MANCANTE" CAUSALE
Lycanthroat
14 Gennaio 2013 alle ore 13:01
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2013 alle ore 09:45
Salve a tutti il mio porblema è il seguente. Una villetta accatastata nel 1939 con in totale 4 UIU di cui due un mappale (la villa part.133 sub 1 e 2) e due un altro mappale (abitazione custode e garage particella 134 sub 1 e 2), il tutto su un unica planimetria.
Ora un'annetto fa un altro tecnico ha operato sulla villetta ripresentando le relative planimetrie, elaborato planimetrico, senza andare a toccare le dipendenze part.134 sub 1 e 2
Ora che sono in fase di effettuare un atto dal notaio, si sono accorti che da sister facendo la visura delle planimetrie delle dipendenze (abitazione custode e garage) esce fuori la vecchia planimentria del 39 con tutte e quattro le UIU.
Dovendo sistemare il tutto avevo pensato a presentare un docfa con causale esatta rappresentazione grafica, esclusivamente per le due UIU part. 134 e spiegando in relazione quanto è accaduto.
In alternativa presentare il tutto come planimetria mancante può essere fattibile?
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2013 alle ore 18:43
Ritengo di si e non dovresti neanche pagare perchè in effetti la planimetria era presente seppure assieme ad altre due UI con diverso identificativo.
