/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / piu fabbricati su una sola particella
Autore piu fabbricati su una sola particella
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2008 alle ore 07:52
scusate ma in se in una particella ci sono piu' edifici come faccio a mettere le unitàimmobiliari nel docfa?
nel senso che quando è unico io sapevo che si prendono dall'elenco immobili non è che vado porta a porta...
p.s.
che cosa è il collaudo del docfa?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2008 alle ore 09:39
p.s.
Cosa vuol dire "mettere le unità immobiliari nel docda"??????
Suvvia ragazzi, siate un po' più tecnici e specifici nel fare domande di questo genere.
con tutta la buona volontà, non c'ho capito una mazza!!!
Carlo, spiegaci che tipo di docfa devi fare e dove devi inserire queste unità immobiliari (In variazione, nell'elaborato planimetrico, nell'elenco sub.......)
ciao
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2008 alle ore 22:05
la domanda è chiarissima ad un certo punto bisogna mettere quante abitazioni, uffici negozi...sono nel fabbricato.
come si fa se ci sono più fabbricati nella stessa particella?
c
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2008 alle ore 11:54
c
Ora posso intuire (perché comunque non l'hai spiegato bene,.............ti ci devi applicare) che questi dati li devi inserie nel modello 1N parte prima nella richiesta delle unità immmobiliari presenti nel fabbricato (ci voleva tanto a spiegarla così???).
In questo caso devi considerare solo le unità presenti nel tuo corpo di fabbrica interessato dalla variazione.
Il collaudo di un docfa significa che l'ADT portebbe verificare il classamento da te proposto (verifica sulla carta o anche verifica il loco) ed eventualmente modificarlo.
In fine non ho capito cos'è quella "c" che hai inserito nel messaggio.
E' un errore di battitura o era tua intenzione inca22arti con il sottoscritto?
Prima di scrivere certi messaggi vediamo bene essere innanzitutto più tecnici, scrivere in italiano con tutta la relativa punteggiatura e poi vedete bene di bere una bella tazzina di camomilla per essere più rilassati.
Altrimenti il sottoscritto non impiega un C a non rispondere più a certe richieste di aiuto.
Saluti a tutti
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2008 alle ore 12:05
p.s.
Spero che stai sherzando........ 8O 8O 8O
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2008 alle ore 12:09
p.s.
Allora non sono l'unico a non capire!!!
ciao Cesko
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2008 alle ore 12:17
p.s.
ciao Cesko
Non è che mi va di fare polemica.....
ma a mio avviso è un linguaggio Tecnico a dir poco ortodosso!
sinceramente con tutto rispetto non ci ho capito niente, figuriamoci gli altri utenti del forum.. :lol: :lol:
