/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / perchè non stampa la planimetria?
Autore perchè non stampa la planimetria?
archimamma
04 Agosto 2008
Roma
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 11:58
Gentilissimi eccomi quì a chiedere come mai il DOCFA non mi stampa la planimetria nonostante è installato acrobat? Mi hanno detto che è un problema comune a molti, ho cercato, cercato, e cercato ma non ho trovato risposta...AIUTO!!! grazie mille
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 12:03
La stampa delle planimetrie non dipende dall'Acrobat Reader.
Prova a vedere se i driver della stampante sono in ordine e funzionanti.
ciao
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 12:19
vediamo ti faccio una domanda semplice, per caso hai installato il docfa prima di aver installato la stampante, può darsi che sia questo, mi successe con un altro programma CAT2000, dovetti reinstallarlo, prova un pò, ciao.
archimamma
04 Agosto 2008
Roma
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 12:38
ragazzi grazie molte per le risposte ma temo non dipenda dalla stampante, mi hanno detto che c'è un baco in DOCFA, per cui a taluni (es.ME) non stampa, ma devo andare in una cartella OUT e cambiare la desinenza di qualche file in TIFF...purtroppo non sono molto tecnologica e quando mi hanno spiegato a voce sono stata superficiale e non ho riscritto e ora non come risolvere il problema :(
Geometro
Kahless
03 Novembre 2006
Qo'noS
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 13:54
Ma per stampare le planimetrie non c'è bisogno di Acrobat.
Non è che per casi ti aspetti che te le stampi insieme a tutto il documento Docfa?
La stampa viene fatta nella stessa finestra di acquisizione delle planimetrie, ci sono due pulsanti: stampa singola (ti stampa la scheda o l'elaborato planimetrico selezionati) e stampa completa (ti stampa tutte le schede e l'elaborato planimetrico).
archimamma
04 Agosto 2008
Roma
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 14:26
hai ragione in effetti mi sono spiegata male io... le solite donne sprovvedute perdono!!! Devo, per motivi che non sto qui a spiegare, stampare tutto in PDF, il documento N2 e N2 in PDF si genera quello della planimetria NO! Perchè??
amal
09 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 14:42
Perchè come ha detto Geometro, l'attuale versione del Docfa genera in PDF solo i modelli, mentre le planimetrie puoi solo stamparle. La prossima versione di Docfa (v 4) invece provvederà a creare un unico file in pdf, comprensivo di modelli e planimetrie, che sarà quello, alla stregua di Pregeo, da inviare telematicamente.
Per risolvere il tuo caso, si può procedere in diversi modi.
- Scaricati dalla sezione Download l'OK utility di Dioptra OK_PoliDoc che permette di salvare la planimetria direttamente in formato TIFF, potrai così avere su file (anche se in formati diversi) sia i modelli che i disegni
- Salvarti il documento in PDF, poi con una stampante virtuale (tipo PDF Creator) stampare la planimetria in PDF e poi, volendo esagerare, con un programma di merge (es. PDFSam) unire il file pdf dei modelli con quello pdf della planimetria ed avere così un unico documento.
Alberto "amal"
archimamma
04 Agosto 2008
Roma
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2008 alle ore 20:01
grazie mille ho risolto tutto ora posso stampare senza problemi. :lol:
