/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Particelle non presenti sull'estratto di mappa
Autore Particelle non presenti sull'estratto di mappa
Mosemille
29 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2008 alle ore 10:04
Dopo aver cercato invano, in lungo e in largo per il forum, non sono riuscito a chiarire il mio dubbio.
Compilo in censuario e quando vado a salvare mi da questo errore:
Particelle non presenti sull'estratto di mappa associato.
Non capisco come risolverlo. Il lavoro è completo, manca solo il censuario per questo errore.
Nella riga 0 sono rportate, nell'EDM fornito dal catasto anche....
Ringrazio anticipatamente.
ThomasGagliardi
27 Giugno 2005
Pisa
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2008 alle ore 11:06
prova prima ad associare l'estratto di mappa al libretto delle misure(non mi ricordo come si chiama la finestra dove devi andare)
Poi rivai sul libretto delle misure e quando vai ad originare la particella che ti interessa fallo dal menu a tendina.
...Prova....
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2008 alle ore 11:11
Potrebbe anche dipendere da un bug della versione SP2, ma è un po' complicato riuscire a determinare la Soluzione senza poter visitare il Paziente. :wink:
Saluti 8)
Mosemille
29 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2008 alle ore 09:55
Ho provato a rifarlo da capo ma il problema continua a presentarsi.
Dall' edm ho eliminato alcune particelle che prima della richiesta sembravano coinvolte ma che si sono rilevate poi inutili al frazionamento.
potrebbe anche dipendere da questo?
Mosemille
29 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2008 alle ore 10:01
per la terza volta, senza eliminare nulla.... non cambia nulla...
andreazip
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2008 alle ore 11:01
Ho avuto lo stesso problema un mese fa. Nel mio caso l'errore era nell'estratto di mappa rilasciato dall'Adt che nel file .emp non presentava le righe 6 ovvero quelle con la descrizione della particella (qualità, sup.,...); per risolvere il problema in catasto hanno dovuto aprire un guasto e mandare tutto a Roma, non ho idea del come ma hanno risolto il tutto in pochi giorni.
Mosemille
29 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2008 alle ore 11:14
Ho controllato l'emp, c'era un errore, il foglio 15 era scritto 00150 e non 0150.
Dopo questo ero convinto che andasse tutto bene....
Niente da fare. Ci sarà qualche altra cosa.... :cry:
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2008 alle ore 11:30
contatta la AdT per la sostituzione dell'estratto.
Mosemille
29 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 09:52
Mi sono fatto sostituire l'estratto... ma più che "sostituire" me lo hanno ricaricato :?
Quando vado a produrre l'autoallestito.... il file raster non è presente
AMEN :evil:
marra1
31 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 10:53
ma perchè produrre l'autoallestito se hai già l'estratto rilasciato dall'ufficio?
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 11:17
Se hai delle particelle in più eliminale utilizzando la funzione stralcio. Se le elimini dall'estratto lo trasformi in autoallestito (come per qualunque altra modifica), ma per un bug nel sistema, la prima riga del file emp rimane come se fosse un estratto normale pur perdendo tutti i dati relativi alle particelle producendo l'errore che descrivi (e di questo se ne è parlato diverse volte nel forum..come dico al mio cane: cerca bene!)
paolo
