/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Ordine modello censuario
Autore Ordine modello censuario
Meloo
21 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2009 alle ore 16:24
6|M31FU|021| |
6|O|880 |000| | |000001984|SN| | |029|2 | |
6|S|880 |000| | |000000000| |FM| |000| | |
6|O|109 |000| | |000001800|SN| | |092|U | |
6|S|109 |000| | |000000000| |FM| |000| | |
6|O|745 |000| | |000024884|SN| | |029|2 | |
6|S|745 |000| | |000000000| |FM| |000| | |
6|O|858 |000| | |000003511|SN| | |001|U | |
6|S|858 |000| | |000000000| |FM| |000| | |
6|O|743 |000| | |000002844|SN| | |092|U | |
6|S|743 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000070|SN|FM| |029|2 | |
6|C| |000|b |BBB |000001914|SN|FM| |029|2 | |
6|C| |000|c |CCC |000000250|SN|FM| |092|U | |
6|C| |000|d |DDD |000001550|SN|FM| |092|U | |
6|C| |000|i |III |000000040|SN|FM| |029|2 | |
6|C| |000|e |EEE |000004214|SN|FM| |029|2 | |
6|C| |000|f |FFF |000020630|SN|FM| |029|2 | |
6|C| |000|g |GGG |000000310|SN|FM| |001|U | |
6|C| |000|h |HHH |000003201|SN|FM| |001|U | |
6|C| |000|m |MMM |000002844|SN|FM| |092|U | |
6|C| |000|l |LLL |000000156|SN|FM| |092|U | |
Ho creato un modello censuario in ausiliario (in quanto necessita della dicitura firma mancante)
Ho prima soppresso tuute le particelle e poi creato le nuove, al catasto contestano che dovrei ordinare il modello censuario diversamente, ovvero alla fine dell aparticella soppressa debbo mettere quelle create.
C'è una normativa a tal proposito o è indifferente?
bibopm
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2009 alle ore 16:28
Non ho capito...devi fare una fusione?
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2009 alle ore 16:37
salve
ma ad una attenta ricerca, fra le dispense si trova questo da consultare ed usare come guida:
www.pregeo.it/esempiocensuario/ESEMPI_T....
Meloo
21 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2009 alle ore 17:19
No debbo fare un frazionamento, da tutte quelle particelle ne debbo creare delle altre.
Il punto è : nel censuario devo mettere in ordine
-1 Particella di origine
-2 Particella soppressa
-3 Particella creata
-4 Particella creata
Oppure posso sopprimere tutte le particelle (come ho fatto io), e poi creare le nuove?
Cioè il problema si riduce all'ordine delle righe.
Per intenderci così:
Oppure così:
Io ho optato per la prima scelta, nell'esempio postato da geoalfa invece sono come nella seconda scelta.
E' vincolante il modo di fare il censuario o comunque lo debbono approvare.
bibopm
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2009 alle ore 09:51
Allora...se devi fare un frazionamento e poi fondere delle particelle devi fare prima il frazionamento. Poi fai l'ausiliario e fai:
O 0200 148 000 00000 00 99 SN
S 0200 148 000 00000 00 00 SU 120
O 0200 691 000 00000 04 54 SN
S 0200 691 000 00000 00 00 SU 120
C 0200 120 000 00000 05 53 SN
D 0200 120 000 00000 05 53 SN CO 148
D 0200 120 000 00000 05 53 SN CO 691
TIPO MAPPLE
O 0200 120 000 00000 05 53 SN 000
V 0200 120 000 00000 05 53 SN 282
in questo caso io ho fuso tutto nella particella 120 (seconda riga alla fine), tu puoi fondere tutto in AAA o quello che vuoi. Ho visto però che nel tuo mancano delle cose. QUando sopprimi una particella devi mettere in basso a sinistra la dicitura SU (super. unite) e poi il numero del nuovo mappale. Alla fine metti il mappale che vuoi costituire (nel mio caso 120 3 ultima riga), sommi le sup dei mappali sopra e poi invece di sopprimere o variare fai derivato e sempre in basso a sinistra devi inserire la diciture CD e riporti uno alla volta le particelle che fondi insieme.
Fatto questo vai sulla sezione mappale e riporti i dati per variarlo e portarlo all'urbano.
Tutto chiaro?
paolosun
10 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2009 alle ore 13:38
Concordo con geoalfa.....anche a Savona si sopprime e si costituisce immediatamente, in effetti e' un metodo più comodo per la lettura immediata del modello.
Meloo
21 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 19:36
Si alla fine è meglio sopprimere e costituire subito.
