/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / nuova costruzione con bcnc
Autore nuova costruzione con bcnc
camomillo
16 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2009 alle ore 14:47
Ciao sono nuovo del forum, e non mi occupo di catasto, quindi vorrei un consiglio da voi..
Devo accatastare un nuovo fabbricato con una corte comune...la procedura corretta quale sarebbe???VI ringrazio...complimenti per il sito e il forum!!
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2009 alle ore 15:16
Devi darci un po' di dettagli su quello che devi fare, altrimenti l'argomento potrebbe diventare enorme.
E' una nuova costruzione o una variazione;
Il fabbricato e' già in mappa?;
Per corte comune intendi comune ad altre proprietà e comune ai sub del tuo fabbricato;
ciao
Luca86
09 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2009 alle ore 20:44
Prima di tutto devi fare una visura sul mappale sul quale è stato edificato l'immobile ed un estratto di mappa.
Se il fabbricato non è ancora stato inserito in mappa devi fare il rilievo strumentale battendo 3 PF nella zona, gli spigoli del fabbricato, e un altro paio di spigoli (meglio se della cinta perchè in questo modo puoi agganciarli in seguito a geometrie dell'estratto di mappa nella proposta di aggiornamento), e poi redigere il tipo mappale in base alla circolare 2/88 tramite Pregeo 9.
Se il fabbricato è già stato inserito in mappa, devi presentare solo il docfa.
In questo caso si tratta di un nuovo accatastamento. Vai a costituire le unità immobiliari più il BCNC, e ad ogni unità, compreso il BCNC, dai un n. sub. in successione. Stendi il tuo elaborato planimetrico inserendo tutti i n. sub. per tutti i piani, e poi fai le schede relative ai vari immobili. Gli disegni i poligoni, e poi compili il modello 1N parte prima e parte seconda. Una volta fatto questo gli dai la classe, lo stampi e lo presenti.
Se comunque hai qualche dubbio sull'utilizzo del DocFa e del PreGeo, ricorda che c'è una commissione al collegio geometri fatta apposta per aiutarti gratuitamente, basta fissare l'appuntamento.
salvo87
09 Agosto 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2011 alle ore 11:45
buon giorno, ho una domanda da fare, devo fare un docfa dove con il sub 1 ho la corte (b.c.n.c.), sub 2 abitazione e 3 magazzino, ho fatto l'elaborato planimetrico e le planimetrie ora mi è venuto un dubbio per la poca esperienza. ma il b.c.n.c. cioè la corte devo fare il poligono? con tipologia F? e se è cosi..devo fare un'altra planimetria quindi con le sagome dei due corpi di fabbr. e faccio il poligono della corte? grazie
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2011 alle ore 17:19
il bcnc (corte) non va poligonato, perchè va solo rappresentato nell'elaborato planimetrico...
