/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Numero per Nuovo PF
Autore Numero per Nuovo PF
Alberto79
29 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2006 alle ore 20:16
Salve ho un quesito..
Devo creare un nuovo punto fiduciale..
il numero di quest'ultimo lo assegnerà successivamente il catasto o devo assegnarglielo io cercando il primo numero libero?
credo che la risposta sia che lo assegnerà successivamente il catasto perche nella creazione della monografia non me lo chiede...
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2006 alle ore 20:56
Appunto! Verrà assegnato dall'ADT al momento dell'inserimento.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2006 alle ore 09:11
A PV si prende il primo numero libero e si redige la monografia con il numero già inserito, (una volta era possibile la prenotazione del numero, così nessun'altro lo poteva utilizzare)
A MI invece viene attribuito dall'ADT dopo la presentazione della monografia (senza numero)
bye
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2006 alle ore 11:12
anche a UD devi assegnare tu il numero in base all'ultimo disponibile, quindi fare la monografia e sperare che qualche altro collega non ti abbia "scippato" il tuo numero.
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2006 alle ore 11:25
Le solite (troppe) Italie!
Qui a LE il numero lo assegna l'Agenzia.
1checipensa
04 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2006 alle ore 17:28
anche in quel di ascoli piceno succede questo!!!
maurizioTE
14 Giugno 2006
puglia
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2006 alle ore 23:45
siccome ho l'occhio, ho avuto modo di vedere che cosa fa il tecnico del ADT quando introduce una monografia. Il sistema assegna alla monografia il numero in automatico in base all'ultimo numero disponibile ed il tecnico puo apportre modifiche alla monografia che stiamo presentando (ad esempio attendibilità o coordinate ecc. ecc) Probabilmente sono possibili entrambe le procedure ma dipende da come si sono organizzati. Chiaramente... ci sono vantaggi e svantaggi...
Alberto79
29 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2006 alle ore 12:59
ritorno per esporre un problema successivo..
ho fatto la monografia di questo nuovo pf e all'agenzia mi hanno detto di presentarla contestualmente al tipo che sto facendo...
che numero metto provvisoriamente nel libretto?
il primo libero?
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2006 alle ore 13:14
a questo punto si, metti il primo libero.
