/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / non leggibile il pdf di pregeo
Autore non leggibile il pdf di pregeo
thor_l
02 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2011 alle ore 17:07
salve a tutti
mi si è verificato due volte questa anomalia:
ho completato tutta la progedura per un TM e creato il file PDF per consegnarlo all'AT.
Ma al momento della consegna appare un messaggio che dice "le righe del file non iniziano con un numero seguito dal carattere "|" (124)"
che cosa è successo?
la soluzione che ho travato e' stato di riscriverlo tutto di nuovo.
ma vorrei sapere cosa e'
salute e grazie
ALEMARO
26 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2011 alle ore 18:18
a me dava lo stesso problema se aprivo il file pdf per stamparlo...
in pratica ora faccio due files, uno lo stampo e l'altro lo porto al catasto
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2011 alle ore 18:46
volevo chiederti:
quando termini l'elaborazione del documento con pregeo, hai due "pulsanti":
1- vedi anteprima;
2- esporta.
Tu quale adoperi per esportare il file sulla penna usb?
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2011 alle ore 00:45
"Berry" ha scritto:
volevo chiederti:
1- vedi anteprima;
2- esporta.
Usa Esporta.
Se lo apri in anteprima e poi fai salva copia o salva con nome
il PDF "perde" i dati inclusi dentro da pregeo.
Lo devi esportare con Pregeo e usare sempre il comando copia i windows.
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2011 alle ore 08:16
Infatti:
era proprio lì che volevo arrivare!
Ho chiesto queale era la procedura che thor_l utilizzava per l'esportazione proprio per capire se il problema poteva essere quello.
Grazie.
Egidio2
21 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2011 alle ore 09:26
Anchio, nei pdf di TM/TF di molte pagine (60-70) ho lo stesso problema di alemaro. Esporto il pdf da pregeo e quando lo apro e lo sto sfogliando verso le ultime pagine il pdf di chiude, addirittura alcune volte non mi stampa alcune pagine. Scusa alemaro, cosa intendi quando dici "faccio 2 files?"
thor_l
02 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2011 alle ore 12:03
grazie per le risposte di tutti
volevo dire a berry che non so come ho fatto a creare il file in questione perchè delle volte l'importo con "esports" e a volte con "anteprima" e quindi non sono in grado di capire il passaggio fatto.
Penso che d'ora in poi faro prima l'esportazione e poi lo stampo
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2011 alle ore 12:14
Qualche tempo fa avevo problemi simili (ma con l'invio telematico). Leggendo i vari post in geolive ho cominciato a fare unicamente l'esportazione (ringrazio dioptra e tutti quelli che rendono funzionale questo forum). Sarà un caso, ma non ho avuto più problemi "strani".
