/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / NON APPROVAZIONE T.F.-Motivo addotto
Autore NON APPROVAZIONE T.F.-Motivo addotto
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2009 alle ore 17:14
L'Adt non ha approvato un T.F.-Riporto integralmente:
Motivo di rifiuto
PER IL TIPO DI FRAZIONAMENTO ALMENO UNO DEI TITOLARI DI DIRITTI REALI DEVE FIRMARE IL TIPO OPPURE ESIBIRE SENTENZA O DELEGA, NEL CASO DI USUCAPIONE CITARE IN RELAZIONE ESTREMI RICHIESTA PRESSO IL TRIBUNALE COMPETENTE.
Domanda: Avendo firmato il T.F. colui il quale deve proporre istanza al Tribunale, quindi degli intestatari catastali non ha firmato alcuno; il TF è stato redatto con l'annotazione FM;
se l'UTE non approva il TF, non si puo' proporre domanda di richiesta di usucapione in Tribunale, in quanto occorrono i dati definitivi della particella.
PUO' L'UFFICIO, CON DISPOSIZIONE INTERNA, SOSPENDERE IL TIPO DI FRAZ. CON LA MOTIVAZIONE DI CUI SOPRA?
L'Adt e' quella di un Ufficio calabrese.
wiki
04 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2009 alle ore 19:30
Hai allegato la lettera di incarico dove il committente nè dichiara il possesso ultraventennale pacifico incontestato?
Saluti, Cordialità e buo lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2009 alle ore 23:05
Ok, lettera di incarico firmata regolarmente e depositata in studio. Il TF e' stato trasmesso via sister.
gbproject
11 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2009 alle ore 12:34
Proprio l'altro giorno ho presentato un T.F. all'agenzia di CZ, il tuo stesso caso, ho allegato la lettera di incarico per possesso pacifico ultraventennale, e FM nel modello ausiliario. La firma sul modello l'ha messa solo il dichiarante ed anche lì ho messo in qualità di possessore. IL TF è passato.
Ti consiglio di andare direttamente in agenzia e fare il tutto.
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2009 alle ore 14:34
Grazie dell'informazion. Lo sai cosa dicono questi "soloni" di CS? Che a Catanzaro c'e' un certo geom..... che non capisce un tubo..
Io conosco invece questo geom. e ne apprezzo tutte, ma proprie tutte le qualita'.
Tornando al mio caso; ho spedito il tipo via web e non posso recarmi in sede altrimenti sarebbe intervenuta la polizia.
Ammesso e non concesso quanto richiesto, ma se adesso la responsabilita' e' nostra e abbiamo il documento in deposito, come si dovrebbe fare a spedirlo?
Una semplice domanda: sei della prov.di CZ? Grazie
