/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / No triangolo fiduciale, ma poligono?
Autore No triangolo fiduciale, ma poligono?
teknogeo
01 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2008 alle ore 15:43
salve,
espongo subito il quesito:
-essendo impossibile racchiudere un rilievo in un triangolo fiduciale, in quanto pf troppi vicini e quindi rilievo che esce fuori dal triangolo. è possibile anzichè usare 3 Pf usare 4 pf e di conseguenza quindi non avere + un triangolo ma un poligono fiduciale?
-altra domanda, in un F.mappa si evince la presenza di un pf che però poi non risulta nelle monografie dell' Ag. come è possibile? como posso risalire alla monografia? p.s. il F.m. è aggiornato ad oggi.
spero di essere stato chiaro e soprattutto che possiate rinfrescarmi le idee.
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2008 alle ore 16:09
Puoi tranquillamente utilizzare 4 fiduciali anzichè 3, anzi è una procedura obbligatoria e prevista dalle circolari nel caso in cui l'oggetto del rilievo non è inseribile in un solo triangolo.
Riguardo al PF senza monografia probabilmente si tratta di un punto inserito o concordato prima della obbligatorietà della monografia come le facciamo ora e che non è stato più utilizzato dopo l'obbligo della monografia; devi fare tu la monografia con foto e estratto di mappa seguendo la procedura prevista in Pregeo 9 che provvederai poi a consegnare alla AdT prim del mappale. In teoria il PF dovrebbe avere già una monografia cartacea che puoi cercare alla AdT per identificarlo con certezza ma devi comunque rifarla; a volte inoltre, soprattutto per i primi PF istituiti non si trova nemmeno la monografia cartacea.
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2008 alle ore 16:10
"teknogeo" ha scritto:
salve,
Il titolo non è dei migliori, comunque....
L'oggetto del rilievo deve essere contenuto in una maglia di punti fiduciali, quindi partendo da un minimo di tre, ne puoi utlilizzare quanti ne vuoi.
Il PF non presente nelle monografie, probablimente non è stato confermato altimetricamente, quindi se lo devi utilizzare dovrai preventivamente confermarlo.
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2008 alle ore 16:12
Scusa, geosim, avevi già risposto mentre scrivevo.
ciao
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
[quote="teknogeo"]salve,
al primo quesito la risposta è affermativa, in quanto anch'io quando mi trovo in queste condizioni utilizzo 4 o 5 PF.
riguardo al secondo quesito, se il PF è in mappa ed hai le coordinate, devi solo istituirlo.
buon lavoro alfa2
teknogeo
01 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2008 alle ore 16:14
Molto gentili!
Il titolo non me ne veniva un altro :wink:
Ancora grazie
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2008 alle ore 16:15
capperi siete più veloci della luce.....
saluti alfa2
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2008 alle ore 16:31
ciao
Niente di che figurati, mi sbaglio o è cambiato il clima nel forum come sembra stia succedendo nel nostro beneamato parlamento, con un titolo della domanda come quello di questo topic in altri momenti il povero teknogeo sarebbe già alla gogna ...... :lol: :lol: :lol: (comunque la prossima volta per il titolo sforzati un pò di più :wink: )
teknogeo
01 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2008 alle ore 17:01
ciao
mi sto già preparando al prssimo topic ti metto un titolo da prima pagina
8O 8O 8O 8O
