/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Modesta entità se correggo la superficie esistente...
Autore Modesta entità se correggo la superficie esistente del fabbr
geompatrizia
07 Marzo 2012
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2012 alle ore 09:33
Buongiorno a tutti, ho cercato nel forum ma non ho trovato nessuna informazione utile alla mia problematica.
Dunque: ho una tettoia (in aderenza) da censire e riuscirei a farla con la modesta entità, inferiore al 50% dei fabbricati esistenti....se....il fabbricato esistente fosse rappresentato correttamente: praticamente la lunghezza del fabbricato è corta di 1.5 ml e questo implica che per 2 mq non riesco a stare dentro ai limiti del 50%. (superiore a 20 mq) Devo per forza farlo con ordinaria oppure posso correggere prima la mappa, spiegando il tutto in relazione, per poi presentare una modesta entità? L'errore è solo di rappresentazione grafica.
Grazie mille.
lerry85
06 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2012 alle ore 17:37
VERIFICA CHE IL TIPO MAPPALE O MODELLO 26 DELLA MESSA IN MAPPA DEL FABBRICATO E' STATO INSERITO CORRETTAMENTE IN PRECEDENZA, ALTRIMENTI SE SUPERI IL 50% DEVI USARE I PUNTI FIDUCIALI COME DA NORMATIVA
