/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / modesta entità (interrato)
Autore modesta entità (interrato)
berlu
11 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2007 alle ore 14:39
Ho un TM di modesta entità che mi sta dando un pò di problemi ...
Ampliamento interrato inferiore al 50% (autorimessa interrata adiacente al fabbricato già in mappa)
Mappale XXXX graffato con mappale YYYY
Graficamente ho identificato l'interrato con una poligonale aperta rossa puntinata
In fase di "stesura proposta di aggiornamento" durante la fase "elabora" mi esce la seguente scritta
per consentire il frazionamento delle aree di fabbricati cliccare col tasto sinistro su di essi:
- fabbricato con campitura significa che verrà elaborato
- fabbricato senza campitura significa che verrà riproposo al termine del frazionamento
per continuare nella elaborazione premere il pulsante destro del mouse
è normale ?
io ho proceduto nell'elaborazione ma non riesco ad accorpare la mia autorimessa col fabbricato procedo comunque?
berlu
Allego libretto per meglio chiarirmi
4|1|2|0|*S* ALLINEAMENTO SU MURO ESISTENTE|
5|2|8.33|0|SPIGOLI FABBRICATO ESISTENTE|
5|3|8.13|5.25|SPIGOLO AMPLIAMENTO|
5|4|-1.45|-4.95|SPIGOLO AMPLIAMENTO|
5|5|-1.25|0|SPIGOLO AMPLIAMENTO|
5|6|-5.05|0.13|SPIGOLO AMPLIAMENTO|
5|7|-4.82|6.72|SPIGOLO AMPLIAMENTO|
5|8|-1.03|6.59|SPIGOLO AMPLIAMENTO|
6|NUOVO INTERRATO|
7|7|2|3|4|5|6|7|8|RP|
6|PUNTI DI INQUADRAMENTO CATASTALE|
7|1|1|PV|
7|1|2|PV|
8|2|5049783.074|1618152.069|SPIGOLO FABBRICATO ESISTENTE|
8|1|5049774.914|1618153.763|SPIGOLO FABBRICATO ESISTENTE|
6|TRATTASI DI AMPLIAMENTO INTERRATO CHE NON SUPERA IL 50% DELLA |
6|SUPERFICIE OCCUPATA DAL CORPO DI FABBRICA PREESISTENTE IL RILIEVO E' |
6|STATO ESEGUITO CON ALLINEAMENTI E SQUADRI RIFERITI A CAPISALDI LE CUI |
6|COORDINATE SONO STATE RILEVATE DALFILE RILASCIATO DALL'AGENZIA DEL |
6|TERRITORIO DI BRESCIA |
m1977
03 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2007 alle ore 15:03
il contorno puntinato non costituisce "sagoma a se" e quindi è già di suo accorpato al fabbricato adicente, non puoi selezionarlo come fabbricato.
La modalità in cui operare è tipo mappale per ampliamento.
Spero di essere stato esauriente.
ciao.
berlu
11 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2007 alle ore 15:34
quindi è corretto che mi esca quella segnalazione ?
geosb01
30 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2007 alle ore 15:45
Si hai operato in modo corretto, la segnalazione è esatta, ma non ti fa trattare il fabbricato con campitura in quanto è un contorno puntinato e non costituisce sagoma a sè.
Vai tranquillo
spero di essere stato utile
berlu
11 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2007 alle ore 15:51
grazie mille vi devo una birra
buon lavoro
berlu
