/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Modesta entità
Autore Modesta entità
luisagr
09 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 10:53
Salve a tutti.
Devo aggiornare l’ampliamento di un fabbricato già esistente al CT
Il corpo di fabbrica esistente è di circa 520 mq con in più circa 65 mq di tettoie;
l’aumento del corpo di fabbrica in aderenza è di circa 85 mq, quindi circa il 15% rispettto all’esistente;
vengono però aggiunte nuove tettoie per circa 430 mq.
Posso fare ugualmente un tipo di modesta entità con allineamenti e squadri?
Il dubbio nasce perché l’AdT parla di mappali di modesta entità per “le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa e
comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al 50% della superficie occupata da corpo di fabbrica preesistente
per cui non so come considerare l’aumento della superficie a tettoia, perché se la conteggio, sforo il limite del 50% e devo fare il rilievo.
Grazie a tutti
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 11:12
...dipende da cosa intendi per tettoia.
...se si tratta di sbalzi , sicuramente puoi, linea continua per gli 85 mq e tratteggiata per le tettoie.
...se invece le tettoie appoggiano a terra con pilastrini ecc., allora non rientri nella modesta entita', perche' (almeno presso il mio ufficio) le tettoie che poggiano a terra sono equiparabili ad un fabbricato, portico ecc. rappresentati in linea continua.
sul forum ho visto spesso che le interpretazioni sulla rappresentazioni di tettoie che poggiano a terra sono le piu' diverse ed alcuni uffici le accettano con linea tratteggiata, per me non e' corretto, pero' verifica presso la tua agenzia. ciao
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 11:18
Confermo bioffa69, penso che 430 mq di tettoie non siano a sbalzo. Saluti
luisagr
09 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 11:25
no infatti non tutte sono a sbalzo. le più corpose poggiano con pilastri a terra. cmq chiedo al mio ufficio provinciale. Grzie mille.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 15:09
Devi cercare di scindere le varie casistiche presenti secondo la normativa vigente:
1) l'ampliamento del fabbricato è < 50% quindi può essere trattato come modesta entità
2) le tettoie a sbalzo idem come sopra
3) le tettoie su pilastri sono trattabili in modesta entità se singolarmente di sup.
