/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / modello censuario pregeo 9
Autore modello censuario pregeo 9
bibbettina
19 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2012 alle ore 16:19
Buongiorno a tutti...
Avevo bisogno del vostro aiuto in merito ad un modello censuario. Questo è un tipo di fraz+ tipo mappale, abbastanza complicato... io ho compilato prima il modello ausiliario, dove ho fuso tutti i mappali , poi. ho fraz e infine ho compilato il tipo mappale... mi è stato sospeso con la seguente dicitura...
IL TIPO DI AGGIORNAMENTO INDICATO IN RIGA 9 NON E COERENTE CON GLI SCHEMI DEL MODELLO
CENSUARIO CHE DEVE PREVEDERE OBBLIGATORIAMENTE E NELL ORDINE SCHEMA DI TF E SCHEMA DITM
Ausiliario
O 0030 100 000 00000 14 68 SN 091 00
S 0030 100 000 00000 00 00 SU 229 000
O 0030 227 000 00000 05 58 SN 091 00
S 0030 227 000 00000 00 00 SU 229 000
ecc..
O 0030 229 000 00000 02 98 SN 024 02
V 0030 229 000 00000 28 97 SN CO 100 000
D 0030 229 000 00000 28 97 SN CO 227 000
D 0030 229 000 00000 28 97 SN CO 230 000
D 0030 229 000 00000 28 97 SN CO 237 000
D 0030 229 000 00000 28 97 SN CO 238 000
Frazionamento
O 0030 229 000 00000 28 97 SN 024 02
S 0030 229 000 00000 00 00 000
C 0030 000 a AAA 00000 14 47 SN 000
C 0030 000 b BBB 00000 00 88 SN 000
C 0030 000 c CCC 00000 00 31 SN 000
C 0030 000 d DDD 00000 00 93 SN 000
C 0030 000 e EEE 00000 01 78 SN 000
C 0030 000 f FFF 00000 01 08 SN 000
C 0030 000 g GGG 00000 00 20 SN 000
C 0030 000 h HHH 00000 01 80 SN 000
C 0030 000 i III 00000 07 52 SN 000
Mappale
O 0030 III 000 00000 07 52 SN 024 02
V 0030 III 000 00000 07 52 SN 282
qualcuno può aiutarmi''' è abbastanza urgente! grazie
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2012 alle ore 17:10
intanto ti posso dire che il catasto non funziona in modalità "la massaia & le pulizie di primavera" il modo in cui devi gestire il lavoro è:
FRAZIONARE ogni particella nelle parti necessarie
ACCORPARE le "sotto-particelle" all'occorrenza
riporto una discussione precedente:
"dioptra" ha scritto:
"geo_cap" ha scritto:
Grazie dioptra, se ho ben capito, divido con frazionamento la ipotetica particelle 100 creando le derivate AAA e AAB, con l'ausiliario accorpo una delle derivate per esempio AAA alla particella 101 ed infine tratto la 101 in variazione con il mappale.
Non mi parlare di Ausiliario che vado in escandescenze.
Mò, vi racconto perchè Udino va in escandescenze se gli si parla di ausiliario!!!!:
l'ausiliario va fatto solamente per trattare le acque e le strade!!!
e qualche rarissimo caso da non citare qui!
ora Udino non gradisce le strade, perché secondo lui ci si guida male..... ci sono gli stop, le freccie a destra ed a sinistra..... le cunette ed i canali dove c'è ..... l'acqua !!!!
e l'acqua,.... non va d'accordo con vin!!!!!
orca la vaca!!!!! ciò.... se c'ho preso conferma!!!!
Hai colpito giusto Gianni.
Da quando qualche de******** guida ubriaco fradicio,
hanno fatto la regola che NESSUNO DEVE BERE.
Ma porca vacca, se uno beve 1 bicchiere o 2 NON è mica ubriaco fradicio.
Ma perchè non se la prendono con quelli e li mettono in catene, invece di prendersela con noi bravi, esperti e buoni bevitori?
se hai bisogno di altro aiuto, nel rispondere posta una immagine esplicativa così si ragiona meglio.
bibbettina
19 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2012 alle ore 17:52
UHMA... onestamente non ho capito niente....
io ho prima fuso le particelle e poi frazionate in vari lotti e uno di questi è una nuova costruzione con corte...
la fusione era necessaria...
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2012 alle ore 18:13
io ho capito cosa hai fatto... ed è sbagliato.
PRIMA dividi i mappali con il TF
POI li accorpi formando i lotti con il TM
SENZA USARE l'ausiliario
si capisce?
(la discussione che ho riportato era per farti capire che NON bisogna usare l'ausiliario...)
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2012 alle ore 18:44
Perchè la ritieni necessaria ? Ti sei complicata la vita, secondo me, al limite potevi prima fonderle e poi fare un normalissimo mappale con stralcio maggiore consistenza, almeno che la parte residuale (particelle che rimangono ai terreni) non debbano essere oggetto di trasferimento (vendita o donazione che sia) non c'è bisogno di fare quel frazionamento "intermedio" .... oppure solo frazionamento e fusione all'urbano delle particelle derivate - Manda uno stralcio della proposta d'aggiornamento -
bibbettina
19 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2012 alle ore 18:58
le varie particelle saranno oggetto di vendita a proprietà diverse...
in pratica dopo in fra quest è il modello del t.m.
6|3SPC |007| |
6|O|HHH |000| | |000000143|SN| | |091|00| |
6|S|HHH |000| | |000000000| |A |MMM |000| | |
6|O|LLL |000| | |000000374|SN| | |091|00| |
6|S|LLL |000| | |000000000| |A |MMM |000| | |
6|O|229 |000| | |000000298|SN| | |024|02| |
6|S|229 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|m |MMM |000000298|SN|A |MMM |282|
... volevo inviarvi una copia dello stralcio ma non ci sono riuscita! :oops:
