/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / meglio stabilitura o gesso??
Autore meglio stabilitura o gesso??
betty1964
16 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2011 alle ore 09:43
salve a tutti volevo innanzi tutto ringraziare per la precedente collaborazione i colleghi (CESKO SERGIO_1971 rubino) ho imparato molte nuove cose grazie!
In secondo luogo volevo chiedere secondo voi è megli la stabilitura o il gesso e perchè?
Allora io so che: Intonaco a gesso è un intonaco allo stato rustico senza l'ulteriore rivestimento per il civile ma da già l'aspetto del finito
(PROBABILMENTE COSTA DI MENO)
La stabilitura invece è proprio l'ultimo strato dell'intonaco e' detta anche intonachino e una volta applicato è bianco liscio e finito. La differenza si sente al tatto la stabilitura ha una superficie liscissima rispetto al tatto con il gesso (che anch'esso e' liscio)
(PROBABILMENTE COSTA DI PIU')
MA CHE PROBLEMI SI HANNO SE SI APPLICA L'UNO E NON L'ALTRO???
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2011 alle ore 09:55
il gesso tende a spaccare......pertanto in fase di pitturazione bisogna accuratamente chiudere le fessurine con apposita stuccatura e ci vogliono più mani di isolante(fondo) prima della pittura vera e propria, quindi io proporreri la seconda soluzione.........(meno onerosa)
Un consiglio......il gesso va usato per altri tipi di lavori, ad esempio per la costruzione di un camino(legatura mattoncini) visto che è una miscela che sopporta alte temperature...
cmq ti suggerisco questo prodotto della MAPEI che sembra fare al tuo caso..
questa è la scheda tecnica:
www.mapei.com/IT-IT/product-detail.asp?I...
betty1964
16 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2011 alle ore 10:43
grazie!!!.. quindi mi stai dicendo checosterebbe meno la stabilitura?
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2011 alle ore 10:45
a mio avviso si........ anche perchè il lavoro viene decisamente migliore!
il gesso lascialo perdere....è meglio che viene usato per le statuette di Padre Pio!
betty1964
16 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2011 alle ore 10:54
grandeee grazie mille!
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2011 alle ore 11:09
Prego, non c'è di che: le Colleghe le teniamo nell'ovatta.
www.youtube.com/watch?v=-2SdctnNplA
