/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / MAPPE A PERIMETRO APERTO
Autore MAPPE A PERIMETRO APERTO
stellina
27 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2007 alle ore 17:00
Ciao, altro problema imbarazzante!! :oops:
Scusate l'ingnoranza!!
Come faccio a leggere le mappe a perimetro aperto??
GRAZIE!!
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2007 alle ore 17:05
mawry85
23 Novembre 2006
ASSEMINI (ca)
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2007 alle ore 17:15
io non ho mai sentito nulla su mappe a perimetro aperto..........
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2007 alle ore 17:44
Nelle mappe a perimetro chiuso (Biella, Vercelli, es) la numerazione progressiva delle particelle avviene per ogni foglio dalla n. 1 alla N. Nella mappe a perimetro aperto (Varese, mi pare), invece, la numerazione progressiva di particella avviene sull'intero territorio del comune censuario.
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2007 alle ore 18:56
Le mappe a perimetro aperto risalgono alla fine dell''800 e sono tutt'ora in vigore in alcune zone del nord ( Varese, Bergamo, e alcune zone montane di Brescia )
Si definiscono a perimetro aperto in quanto i confini di ogni foglio sono rettilinei e quindi una particella può essere rappresentate per una certa parte su di un foglio e per la rimanente parte sul foglio confinante.
La numerazione della particelle è univoca per il comune, quindi di mappale 1 ce ne è uno solo per ogni comune (mentre nelle mappe a perimetro chiuso ce ne è uno per ogni foglio di mappa).
La rappresentazione grafica è quelle dell'epoca in cui sono state fatte e quindi non sono inquadrate in un sistema di coordinate preciso ( almeno a Brescia è così).
Per sapere su quale foglio ricade un mappale si deve consultare un registro ( canapina ) sul quale per ogni particella è annotato il foglio di mappa ed il quadrante di esso ne quale è rappresentato.
Nei comuni con mappe a perimetro aperto la visura non si esegue digitanto il foglio fisico sul quale è rappresenta la particella ma digitando il foglio logico che è stato assegnato a quel comune (quindi un foglio logico unico per ogni comune) che generalmente ( a Brescia ) è l'1 o il 9.
stellina
27 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2007 alle ore 19:13
Grazie Alberto!
Era proprio ciò che volevo sapere!!
Infatti il comune è sulle montagne di Brescia!!
Grazie di cuore!
CIAO
degiam
30 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2007 alle ore 09:00
Aggiungo che anche Lecco e Como hanno mappe a perimetro aperto.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2007 alle ore 12:02
Per curiosità, qual è la procedura per redarre un tipo di aggiornamento su questi fogli? Qual è il sistema di coordinate?
Ignazio
08 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2007 alle ore 12:43
Locale!
La circolare n. 2/87 (quella che ha sancito la istituzione dei PP.FF. per intenderci) stabilisce che in presenza di fogli a perimetro aperto e pertanto non inquadrati in un sistema di rappresentazione cartografica, occorre parametrare localmente il foglio stesso, attribuendo una origine fittizia (X = 0,00 - Y= 0,00) ad uno dei punti fiduciali in esso esistente. Di conseguenza gli altri PP.FF. del medesimo foglio, avranno valori TAF riferita a quest'ultima origine.
Cordialità
Ignazio
08 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2007 alle ore 12:47
Dimenticavo di dirti che non c'è alcuna differenzazione nella redazione di un atto di aggiornamento, fatta salva la circostanza di trovarsi con le coordinate "sballate" quando si utilizzano PP.FF. di fogli diversi.
Ciao.
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2007 alle ore 20:43
Il metodo operativo è lo stesso.
Nel liretto Pregeo si deve indicare il foglio logico, quindi sarebbe buona norma indicare nella relazione tecnica il foglio fisico sul quale ricade la particella trattata.
Il sistema di coordinate a Brescia è comunque Gauss-Boaga, con qualche approssimazione.
L'autoallestito lo puoi fare tranquillamente utilizzando la parametratura che viene stampata sull'estratto cartaceo, certo meglio lavorare su un estratto rilasciato dall'Agenzia.
