/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / mappale demolizione parziale
Autore mappale demolizione parziale
john78
10 Novembre 2014 alle ore 21:49
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2016 alle ore 10:23
Buongiorno a tutti
Ho fatto un mappale per demolizione parziale (tipo 24) la parte demolita è la 8287$2 che devo unire alla 8287$4 ma arrivato al modulo apag dopo aver dato il comando “frazionamento estratto di mappa tramite rilievo” dal comando azioni non so andare avanti, potete aiutarmi? quali sono i passi successivi da fare?
Allego imm. Grazie.
[img]
[/img]
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2016 alle ore 21:46
Devi andare sul gruppo dei tasti in alto a sinistra e cliccare sul tasto destro "fabbricati". Clicca sul tasto a destra in alto "Inserisci Fabbricato Particella" e poi clicca sulla particella 8287$2 dove vedrai che il giallo scuro diventerà giallo chiaro. Poi clicca sul tasto a sinistra in alto "Particelle" e poi clicca sul tasto a lato destro in alto "Accorpa particelle, strade o acque". Devi cliccare con il mouse sulle particelle o meglio sulle porzioni di particelle (edificate e non) da accorpare secondo la seguente sequenza ovvero ad esempio: cliccare su 8287$1, cliccare su 8287$3, cliccare di nuovo su 8287$1 e vedrai che otterrai un accorpamento. Stessa sequenza anche con le particelle 8287$2 e 8287$4 e alla fine otterrai una sola particella 8287$xxxx. Clicca sul tasto a destra in basso " (6) Aggiorna Codice Particella ecc."quindi ti posizioni con il mouse sulla particella 8287$xxx della lista e in basso (scorrendo con la barra verticale) sotto la scritta "Codice:" scriverai 8287. Clicca invio con la tastiera. Quindi premi il tasto in basso centrale con la freccia verde rivolta in basso e la scritta "Accetta codice particella ecc. non ricodo bene la descrizione esatta". Quindi clicca sul quinto tasto in alto partendo da destra "proposta di aggiornamento" poi sul tasto "salva" color azzurro a forma di floppy disck. Quindi in Pregeo su "Gestioni Estratto di mappa" clicca su conferma proposta di aggiornamento. Poi clicca sul tasto crea modello censuario da PDA confermata e se del caso correggi o compili a mano il modello censuario.
john78
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2016 alle ore 18:01
Mappale fatto...grazie mille!!!
fran.amoruso
31 Luglio 2017 alle ore 17:04
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2017 alle ore 10:18
Buongiorno,
mi collego a questo post perchè anche io sono arrivata a questo punto. Nel mio caso ho sia un ampliamento, sia una demolizione parziale. Quando vado a controllare il modello censuario mi riporta solo la parte relativa all'ampliamento, ma non c'è nessuna riga che tratti della demolizione effettuata, è giusto così o devo aggiungere manualmente delle righe?
Dioptra
