/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Mappa Wegis stravolta, cosa fare?
Autore Mappa Wegis stravolta, cosa fare?
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2020 alle ore 12:51
Salve a tutti, buona domenica,
ho questo problema: una mappa wegis che è leggermente stravolta rispetto alla mappa di impianto e ci sono dei numeri che hanno fatto preoccupare il proprietario del fabbricato che ho indicato con pallino giallo in quanto con il numero che risulta attualmente il proprietario è una cooperativa che ha terreni e fabbricati a qualche km di distanza e lì non ci azzecca nulla.
Secondo voi basta fare una semplice segnalazione via mail all'AdE spiegando bene la cosa allegando le mappe?
Inoltre, secondo voi il numero del fabbricato col pallino giallo è 186? Nel wegis hanno anche inventato delle graffe...
">[img]https://i.ibb.co/X8kpDp0/wegis.jp...
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2020 alle ore 12:58
">[img]https://i.ibb.co/27q7ysj/copionev...
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2020 alle ore 13:25
Devi verificare la storia della particella e poi poter valutare il da farsi.
Non è che il fabbricato è demolito (o è stato demolito per errore) e in catasto hanno tolto la sagoma e la campi tura del fabbricato?
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2020 alle ore 15:41
Hai controllato la visura storica della particella?
Secondo me, dopo l'entrata a regime della mappa Wegis, è stato presentato un tipo mappale per:
- demolizione totale fabbricato particella 529 e demolizione totale fabbricato particella 527
- oppure demolizione totale fabbricato particella 529 e demolizione parziale fabbricato particelle 527 e 528.
superpippo
17 Marzo 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2020 alle ore 16:32
Riporto la mia insignificante esperienza per un caso analogo: assenza del fabbricato di vecchia edificazione in mappa, correttamente censito e presente nel database censuario.
Ho presentato un'istanza, e dopo le mie successive insistenze mi hanno dirottato al tecnico incaricato della cartografia digitale, che non ha fatto altro che tirare fuori il raster Tif d'impianto del foglio interessato a cui ha sovrapposto il layer dell'attuale mappa digitale, ed una volta accortesi che vi era stato un errore da parte loro in fase di digitalizzazione, in modo un po grassolano ha riportato (ricalcando) il vecchio fabbricato sulla mappa digitale, quella di visura per intenderci.
Errori del genere sono molto frequenti, forse sei incappato in qualcosa del genere!
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2020 alle ore 18:48
Nel fare istanza presentata a mio nome devo specificare che il mio cliente deve fare una variazione catastale ed è impossibilitato se non correggono la mappa? Grazie
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2020 alle ore 19:02
Non obbligatoriamente secondo me, in quanto o deve o non deve fare una variazione cartografica, il tuo cliente ha tutto il diritto di vedersi perfezionata la situazione cartografica sulla mappa, a prescindere se bisogna intervenire o meno.
Comunque ha fatto visura ampliata ? cose n'è uscito fuori ?
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2020 alle ore 21:23
Non è la prima volta, anche di recente, che presento dei Pregeo per demolizione totale e/o parziale di corpi di fabbrica presenti in un lotto e non vengono soppresse le graffe fra fabbricato demolito e preesistente area scoperta della stessa particella.
L'ultima volta accaduta a gennaio 2020 (peraltro con l'ultima versione Apag Pregeo).
Anche a me sono capitati casi di fabbricati accatastati nelle mappe precedenti e non digitalizzate in Wegis ma in tali casi mai ho trovato le graffe "isolate" all'interno delle particelle interessate.
Secondo me la visura storica delle particelle interessate potrebbe chiarire ogni dubbio.
dc
29 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2023 alle ore 10:04
Ho anch'io un caso simile , ho delle difformità tra mappa d'impianto e mappa digitale (wegis). Vedendo numerosi errori,anche sui mappali limitrofi che non devo trattare direttamente, ho inviato un'istanza a nome mio (tecnico) per richiedere le correzioni. Adt mi dice che per procedere, devo allegare all'istanza firma e documenti dei proprietari. Normalmente procedo in tal senso, ma in questo caso ,essendo un errore dell'agenzia , non dovrebbe lei procedere alla verifica e all'eventuale correzione, indipendentemente da chi la richiede?
 2 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2023 alle ore 14:45
Bisognerebbe vedere bene di che parliamo, però normalmente l'agenzia prima di modificare la mappa, anche per errori suoi, vuole il consenso dei proprietari coinvolti.
Malcolm
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2023 alle ore 18:21
Non credo abbiano bisogno di consensi. A me è capitato recentemente che una mappa me la sono trovata "allungata" tipo stira di un CAD. Ora è molto più rispondente alla realtà. Sto parlanddo di un'area consistente in cui ricadono parecchie particelle.
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2023 alle ore 13:29
Forse agiscono secondo logiche diverse da caso a caso.
Non saprei, nella mia esperienza una volta un Ufficio ha apportato una lieve modifica senza chiedere nessun consenso, ma l'ho sempre considerata una anomalia in quanto interessante linee interne alla stessa proprietà.
Una volta trattandosi di vecchi fabbricati che avvolgevano un'aia ha voluto il consenso di tutti i proprietai coinvolti per mettervi mano.
