/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Linee tratteggiate (senza senso)
Autore Linee tratteggiate (senza senso)
Pothenot
15 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2009 alle ore 01:25
Scusate, secondo voi cosa potrebbero indicare quelle linee tratteggiate?
E soprattutto, potrebbero darmi problemi dato che su una di esse ricade un fabbricato che devo accatastare?
Grazie :roll:
">[img]http://img249.imageshack.us/img24...
ValluzziAntonio
22 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2009 alle ore 11:50
Nei simboli delle mappe, la linea tratteggiata indica un sentiero o mulattiera.
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2009 alle ore 19:05
Potrebbe anche essere una canale di derivazione sotterraneo, comunque non ti darà nessun problema.
Pothenot
15 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2009 alle ore 01:17
Il bello è che sono comparse dopo un frazionamento recente... e in quella particella non c'è assolutamente niente... MAH... misteri della tecnica...
L'importante è che non mi dia fastidio a me...
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2009 alle ore 07:03
Le linee tratteggiate possono essere state inserite nel libretto, pertanto consiglio di verificare quello del frazionamento precedente per capire se nascono da lì o se, invece:
Nel primo caso, potresti consultare il collega per capire meglio.
Ciao, buon lavoro.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2009 alle ore 08:30
Mi è capitato, per un certo periodo, di trovare inserite in tal senso le poligonali di rilievo già adottate da altri tecnici...la giustificazione dell'AdT fu che era un'informazione in più per i rilievi futuri. Non ho trovato riscontro in normativa in tal senso, ma personalmente (se è così) lo ritengo un carico inutile per una cartografia già poco "in forma"...
ciao
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2009 alle ore 08:56
mi aggancio a questo argomento :
sono stato incaricato di controllare dei confini ante circ.2/88, il TF in catasto non si trova ma le dividenti sono state riportate nel copione di visura con linee tratteggiate.
Mi accorgo poi che nel wegis è stato riportato l'intero TF (sono più dividenti) sia con linea contiunua sia con linea tratteggiata. Nel senso che lo stesso TF con linea continua è in una determenata posizione quello con linee tratteggiata leggermente rototraslato.
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2009 alle ore 10:50
guradando l'immagine allegato noto che la linea taglia simmetricamente la figura e che sul vertice è posizionato un PF, di conseguenza potrebbe avere avuto un significato per il tecnico precedente, pertanto, quoto quanto affermato da Dado48
