linee nere |
ThomasGagliardi
27 Giugno 2005
Pisa
salve a tutti, ho da fare un tipo mappale e il perimetro del mio fabbricato ricade al confine della particella. gli spigoli del fabbricato (Quattro lati) che ricadono sulla particella gli ho fatti di colore nero con la riga numero 7. Quando vado a fare la stesura di proposta di aggiornamento le linee nere del mio fabbricato (grazie al comando LIBRETTO E ADATTA) non mi vanno a ricadere con il perimetro del mio lotto.(non mi sposta i vertici) Cosa devo fare ?????????????
geobax
17 Maggio 2005
Biella
Se sei certo che s.f. e vertici di p.lla coincidano allora poni gli stessi come PV che utilizzerai nell'operazione di orientamento. Avendo rilevato tutti e quattro i vertici avrai la variazione di p.lla a SR (questo per il d.b.) ricorda che non potrai utilizzare pregeo 9, ma pregeo 8 come da nota 34902/2006. ciao
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
Se ho capito bene il perimetro dell'edifico coincide esattamente con i lati della particella, quindi il fabbricato occupa per intero l'area, da ciò deduco che tu non puoi vettorizzare con linee rosse perchè già esistenti in mappa, allora niente proposta di aggiornamente e quindi si fa un tipo mappale in deroga in cui relazioni che la sagoma dell'edificio coincide con i lati della particella, quindi nel modello censuario fai un originale XXX - soppresso - costituito AAA ( ente urbano ). Risultato il catasto riempirà la tua particella con il tratteggio dei fabbricati. Procedura eseguita ed approvata PS: il mod 51 (il modello in carta lucida ) lo devi produrre e riempire la particella con il rosso. Ciao :wink:
geobax
17 Maggio 2005
Biella
"ambrosi_gianluca" ha scritto: Se ho capito bene il perimetro dell'edifico coincide esattamente con i lati della particella, quindi il fabbricato occupa per intero l'area, da ciò deduco che tu non puoi vettorizzare con linee rosse perchè già esistenti in mappa, allora niente proposta di aggiornamente e quindi si fa un tipo mappale in deroga in cui relazioni che la sagoma dell'edificio coincide con i lati della particella, quindi nel modello censuario fai un originale XXX - soppresso - costituito AAA ( ente urbano ). Risultato il catasto riempirà la tua particella con il tratteggio dei fabbricati. Procedura eseguita ed approvata PS: il mod 51 (il modello in carta lucida ) lo devi produrre e riempire la particella con il rosso. Ciao :wink: scusa ma questo non è un tipo in deroga, bensì un TM ordinario (presumendo che la superficie oggetto di rilievo superi i 20 mq se disgiunta). Necessita di proposta di aggiornamento: l'impossibilità di utilizzare linee rosse, non significa per forza che non ci siano aggiornamenti della mappa: come in questo caso. Deve semplicemente redigere il libretto con pregeo 8 e non con pregeo 9 come specificato nella circolare richiamata nel mio precedente intervento.
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
Non ci resta che aspettare la soluzione di ThomasGagliardi che spero ci aggiorni su questo particolare caso il prima possibile Ok ThomasGagliardi?
lucanto
27 Giugno 2006
concordo con geobax. Anche se non sono Gagliardi
Ultime FAQ
