/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Libretto non elaborato
Autore Libretto non elaborato
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2008 alle ore 18:42
In Pregeo, il Libretto delle Misure non mi risulta "elaborato", nel senso che quando arivo a "stesura proposta di aggiornamento" non posso selezionarlo perchè l'unica opzione selezionabile per il Libretto è appunto "elaborato".
Qualcuno può spiegarmi cosa è successo?
Grazie a tutti.
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2008 alle ore 19:04
lo hai elaborato?
hai associato l'estratto di mappa?
forse non ho capito bene cosa vuoi dire... :? :roll:
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2008 alle ore 20:36
lo fà, lo fà... tipo quando cambi la relazione e chiudi.
esci dalla predisposizione, premi E, di ridà le schermate che conosci, esci dalla elaborazione; il Pregeo non ti perde l'eventuale proposta confermata, solo che ama essere rassicurato riguardo all'Elaborazione.
orsocorso
11 Marzo 2005
ancona
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2008 alle ore 00:13
Credo che non basti rielaborare; occorre entrare nel libretto...doppioclick su una riga qualsiasi...accetta...salva ed esci...rielaborare...adesso il tuo libretto c'è. Ciao
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2008 alle ore 15:54
Grazie mille a tutti.
Il problema sussiste.
Quando apro Pregeo e vado a "seleziona libretto da trattare", il libretto che mi interessa non è tra gli "elaborati", ma tra gli "inseriti".
A "stesura proposta di aggiornamento", lo stesso discorso.
Quindi il libretto che mi interessa non è selezionabile.
Non aggiungo altro perchè potrei confondere le idee.
Di nuovo grazie.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2008 alle ore 20:24
beh, ecché il mio pregeo è differente ?
so quello che dico: seleziono il libretto da trattare, tasto E, cambio la relazione, esci: te lo ritrovi "inserito". se ripremi la E, esci, va a posto, compresa la (faticosa, a volte) proposta di aggiornamento.
ciao
steve65
10 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2008 alle ore 07:00
Prova a caricare lo stesso libretto con un numero di protocollo diverso
attraverso le operazioni di SERVIZIO e riparti con le procedure.
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2008 alle ore 08:45
Steve65 ha ragione.
Ciao Steve, colgo l'occasione per salutarti.
Potresti avere 2 libretti con lo stesso protocollo: uno è in TM , modesta entità, e uno in Standard.
Pregeo a volte fa casino con 2 libretti con lo stesso protocollo.
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2008 alle ore 18:12
Grazie tante a tutti per la collaborazione.
La "procedura" indicatami da Iviarco è risultata corretta.
Buon lavoro a tutti e grazie di nuovo.
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2008 alle ore 21:17
Per inviarco o qualche altro volontario.
Urge una FAQ su questa procedura:
prima si descrive il problema e subito dopo la soluzione con dovizia di particolari.
Me la mandate o la mandate ad un altro autorizzato per metterla in una FAQ.
cordialmente e grazie a inviarco
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2008 alle ore 20:33
Udino, ivi stà per M, Marco, semplicemente marco; purtoppo è un nome troppo inflazionato e cerco di differenziarlo con i caratteri speciali, ma vedo che la cosa porta a strade diverse...
Non vedo la FAQ, visto che il programma, segnalandolo tra gli inseriti, fa capire che deve passare tra gli elaborati (in qualunque modo, per il software, l'unico modo per noi: il tasto E di elabora).
Poi l'hai visto: farsi una domanda e darsi una risposta è una cosa non da me, estemporaneo come sono...
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2008 alle ore 23:34
Chiedo scusa per l'imprecisione, la vista comincia a fare brutti scherzi.
E pensare che vedo ancora i trigonometrici lontani chilometri.
Ho riletto con calma i post precedenti e la faq può anche essere sorvolata.
Però non sappiamo ancora se il problema è stato risolto.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2008 alle ore 07:44
E' vero, Pozzilli dovrebbe dire se, visto che la malattia era quella, se la cura ha funzionato...
A corollario, sempre nel caso in cui lo stato Inserito viene dalla modifica della relazione, segnalo la necessità, qualora sia stato già compilato un "modulistica", di rimuovere la vecchia e caricare la nuova relazione; in automatico non chiede nuovamente il caricamento, quindi potrebbe portarsi quella precedente, come nel caso degli schemi rilievo e della stessa proposta di aggiornamento!
