/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Lettura spigolo con prisma
Autore Lettura spigolo con prisma
35fabio35
29 Aprile 2011
Modena
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2011 alle ore 18:26
Dunque, la mia domanda è questa:
E' corretto misurare gli spigoli di fabbricati utilizzando la Staz Tot appoggiando la aletta del prisma allo spigolo restando perpendicolari allo stumento?
se l'impostazione è corretta, qual'è l'esatto modo per fare la misura? fare la distanza collimando il prisma e poi confermare l'azimut collimando lo spigolo? preciso che le mie esperienze attuali sono solo da piccolo canneggiatore..Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2011 alle ore 18:29
Siiii! ...Grande.
Il mio problema è che non mi riesce spiegarlo al canneggiatore !
Andrea73
08 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2011 alle ore 18:30
SI
YES
buon lavoro ;)
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2011 alle ore 19:23
Per risolvere definitivamente il problema, mi sono trasformato, ormai da anni, in .... canneggiatore e vado alla grande !!!
Ciao, buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2011 alle ore 20:48
Di solito ordino con fare perentorio al canneggiatore di svitare delicatamente il prisma vero e proprio e poggiarlo sullo spigolo direttamente ....sbaglio ? Se non è capace di farlo un 4 - 5 frustate non gliele toglie nessuno :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Pincopalina
07 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2011 alle ore 22:22
lettura laser quando possibile faccio prima, saluti.
einste
16 Febbraio 2007
Andria
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2011 alle ore 23:12
Da esperienza personale vi posso dire che con prisma appoggiato allo spigolo del fabbricato si hanno delle differenze non trascurabili.
Comunque come puoi ben capire vi è la distanza del prisma dalla spigolo dato dallo spessore del prisma,
conclusioni, non e' corretto.
geo91
10 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2011 alle ore 23:56
io faccio la lettura della distanza, poi leggo l'azimut corretto collimando lo spigolo.
cmq alla fine qualche rittocco con Autocad con misure prese direttamente con cordella metrica e ritorma tutto ok.
cmq se ritorni una seconda volta le misure so viverse per cui.
mi aiutano colleghi che sanno il fatto loro (armati di asce, roncole e a volte motoseghe, per pulire gli spigoli da battere)
Mi chiede ma se vanno i catastali (con rovi, spine e cespugli vari) li vedo male....... non so se l'AT li fornisce simili attrezzature (so pericolose cmq).
Alla fine i miei clinti sono soddisfatti perchè gli diamo pure na sistemata alla corte pulendo i rovi........ che si deve fa per camp'A.
Cmq sto andando in TILTTTTTTTTTTTT con il P10 (mi sveglio la notte) elabora, adatta e fraziona............. mi sogno le particelle AAA, AAB, AAC se ne ho messe qualcuna sbagliata.
Ciao --
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2011 alle ore 09:00
Ma parliamo comunque sempre di spigoli "secondari" è chiaro che quelli principali da usare come pv o pf ci si mette tutto l'impegno a prenderli il più precisi possibili, ma se un punto non è visibile perchè un ramoscello d'ulivo ti chiude la visuale, che lo si poggi con la mano nella parte bassa dello spigolo...non è una catastrofe poi sapendolo io che non è proprio corrispondente con lo spigolo glieli aggiungo io nel libretto stesso quando li scrivo :wink: Infine trovatemi uno spigolo di fabbricato, perfettamente a piombo, a partire dal piano campagna all'estradosso del parapetto terminale, puoi fare 10 misurazioni su quello spigolo troverarai 10 misure diverse..........e come chiosa ditemi come si vedono 3 cm di differenza in scala 1/2.000 :P :P :P :P :P :P :wink:
P.S.: per le frustate al canneggiatore sono date direttamente sul posto senza tornare allo studio
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2011 alle ore 09:42
Ciao, buon lavoro.
Si, hai ragione e il canneggiatore usa lo strumento... è più facile e veloce.
einste
16 Febbraio 2007
Andria
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2011 alle ore 20:17
Scusami ma non voglio fare polemica,
punti tanto per prendere sia Pv o Pf che punti secondari di fabbricato non credo si debbano prendere superficialmente per diversi motivi tra cui alcuni che cito.
1) Immagina di dover eseguire un riconfinamento o una verifica e da un libretto di un tuo collega un punto di riferimento possa essere proprio quello spigolo.
2)Ammettiamo di fare un rilievo in zona urbana, che ci siano 3 cm di errore sul primo spigolo e sia un punto iniziale del rilievo, dopo mediamente 7 stazioni ammettiamo un errore massimo di 1 cm a stazione dobbiamo essere bravi, ora dobbiamo fare l'ultima collimazione su un punto finale che sia anch'esso spigolo.
Come si può vedere siamo al limite delle tolleranze.
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2011 alle ore 23:31
Leggendo lo spigolo di un Manufatto abbiamo due casi: lo spigolo esterno e quello interno, quindi abbiamo due coordinate polari, distanza e angolo. Situazione di spigolo vivo esterno:
Per la distanza dobbiamo immaginare un cerchio il cui centro è lo strumento ed il raggio la distanza tra la stazione ed il vertice dello spigolo, quindi posizioneremo il prisma lungo il cerchio immaginario e più vicino possibile allo spigolo, l'angolo sarà poi corretto posizionando l'asse del mirino sullo spigolo prima di registrare il punto.
Situazione di spigolo acuto interno:
Dobbiamo per forza posizionare il prisma nello spigolo facendo aderire le alette ai lati del muro, a questo punto la lettura angolare sarà giusta perchè l'asse del mirino coinciderà con l'asse del prisma e del vertice , mentre occorrerà correggere la distanza, aggiungendo quei cm che intercorrono tra il prisma ed il vertice, prima della registrazione.
Ovviamente questo vale solo per chi non ha la lettura laser.
 0 -  0 - Inviato: 01 Maggio 2011 alle ore 18:37
E' chiaro mi riferivo a casi semplici, tipo mappale con fabbricato con 5/6 spigoli, ....in mappa i 3, ma anche i 6 cm. non si "notano" !!!!! Se capita un'abitazione in campagna con spigoli arrotondati ? Oppure un fabbricato in corso di costruzione, dopo facciamo un altro mappale per aggiungere lo spessore dell'intonaco ? :P Altro discorso è un riconfinamento, in quel caso anche il millimetro è importante, però, ripeto, nei casi standard semplici si può anche svitare il prisma -
Che dire di quelli che fanno i tipi "sulla carta" inventando i punti con programmini vari cad ? :evil: :evil:
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2011 alle ore 13:17
Forse è il caso di fare qualche calcolo, perchè poi alla fine l'errore che si produce utilizzando questa tecnica, a mio parere, è veramente trascurabile.
Riporto di seguito una tabella a titolo esemplificativo:
Su una distanza di 1.00 m abbiamo un errore di 4 mm;
Su 2.00 m un errore di 2 mm;
Su 5.00 m un errore di 0.8 mm;
Su 10.00 m un errore di 0.4 mm;
Su 20.00 m un errore di 0.1 mm;
Su 100 m un errore inferiore al decimo di mm.
Naturalmente sono valori teorici
einste
16 Febbraio 2007
Andria
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2011 alle ore 20:25
Ma hai capito di cosa stiamo parlando?
Il prisma ha uno spessore circa 3 cm il cui errore rimane costante x=d d variabile.
Cosa vuoi dire con quella tabella?
