/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / lettura angolare con stazione Topcon
Autore lettura angolare con stazione Topcon
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2008 alle ore 12:40
salve
vorrei chiedere agli utenti - topografi che usano nei loro lavori una stazione totale topcon mod 3005 LN
se conoscono la maniera per poter registrare la sola lettura angolare di un punto.
Ad esempio quando si collima un trigonometrico, esiste con lo strumento la possibilità di non dover scrivere a penna su un foglio l'angolo letto? e quindi di memorizzarlo direttamente sullo strumento?
grazie e saluti
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2008 alle ore 13:04
certo che esiste però non ho lostrumento sotto mano e non ricordo bene,comunque dovrebbe essere così devi trovarti già in modalità registrazione di punti , quindi con un lavoro aperto: primo tasto da sx si apre una nuava schermata a questo punto selezioni l'opzione solo mis. angolare (da qui puoi anche fare i fuoricentro). Collimi e premi il tatsto di misurazione, il punto viene memorizzato con la sola lettura angolare. Ricordati di ripristinare (stessa procedura) il distanziometro altimenti, come è sucesso a me la prima volta, ho memorizzato i restanti punti solo angolarmente! Comunque sul manuale c'è tutto.
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2008 alle ore 14:10
grazie mille 8)
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2008 alle ore 15:20
Quando sei nella schermata di misurazione del punto (dopo che hai creato il file per la registrazione dei dati e sei in "dettaglio") premi F3 anzichè F4 e ti appaiono in basso le varie possibilità di misurazione, a questo punto utilizzerai l'opzione VO (mi sembra sia il tasto F1) e lo strumento effettuerà le sole letture angolari. Come già detto giustamente prima alla misurazione successiva devi premere nuovamente F3 e non F4 per ripristinare la lettura della distanza (opzione Di) altrimenti lo strumento continuerà a memorizzare solo gli angoli dato che ricorda l'ultimo metodo di misurazione. Nel manuale comunque è tutto spiegato.
Buon lavoro.
