Per chi conosce lo strumento volevo chidervi che tecnica si usa per battere lo spigolo di un fabbricato con palina e prisma in modo da avere la rispettiva quota a terra. Dato che non è possibile posizionare direttamente il prisma sullo spigolo che tcnica si usa? Secondo il rappresentante leica e possibile collimare il prisma posizionato vicino allo spigolo e premere dist. Dopodichè collimare lo spigolo e memorizzare con rec. Vi risulta?
anche se non ho quello strumento penso che la procedura sia quella,; leggi prima la distanza e l'angolo verticale dpoodichè "aggiusti" l'angolo orizzontale e regitri i dati. Certamente ti giochi qualcosa in accuratezza ma dipende da cosa devi fare, se è un rilievo catastale puoi stare tranquillo ma se devi o vuoi aumentare la precisione devi inventarti qualcos'altro
In quanto alla mancanza di accuratezza posso dire che è fondamentale che chi tiene il prisma lo orienti esattamente verso la stazione in quanto, essendo la lettura della distanza decentrata rispetto lo spigolo (vedi distanza asse prisma - spigolo), questa può essere più o meno giusta a seconda dell'orientamento più o meno giusto del prisma (scusate il gioco di parole). In sostanza non cambia molto, però se ti abitui ad eseguire correttamente la misura poi non trovi differenze tra il rilievo strumentale ed es. il perimetro del fabbricato rilevato con la cordella metrica.
