/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / istituzione pf zona montana
Autore istituzione pf zona montana
taribo84
27 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2007 alle ore 18:48
salve vorrei chiedervi un consiglio....dovrei accatastare dei fabbricati siti in piena zona montana dove non sono presenti pf o accatastamenti precedenti....il mappale dove ricadono i fabbricati è molto vasto e quindi ho pensato di istituire n° 3 pf per inquadrare i fabbricati nei punti accessibili e comunque con distanze superio ai 250 m l'1 dall'altro...ora chiedo...se i pf ricadono all'interno del mappale può creare problemi?comunque inquadrano i fabbricati........
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2007 alle ore 19:02
in teoria il mappale oggetto di aggiornamento non dovrebbe fuoriuscire dal triangolo per più del 30%della superficie...(se non ricordo male)...
però giustificando il tutto nella relazione non dovresti avere problemi... :roll:
taribo84
27 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2007 alle ore 23:38
infatti pensavo anche io di giustificare il tutto in relazione
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2007 alle ore 09:21
informati comunque prima al catasto...
è sempre consigliabile.... :roll: :wink:
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2007 alle ore 09:36
credo invece che è l'oggetto del rilievo che non deve debordare più del 30% dal contorno delineato dal triangolo i cui cateti coincidono con gli allineamenti fra i PF.
questo lo puoi verificare consultando l'amia normativa presente in questo sito oltre che nei vari post e dispense disponibili.
buona pasqua e cordialità
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2007 alle ore 10:04
concordo in pieno con geoalfa.
ciao
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2007 alle ore 10:12
...giusto...
il mappale forse solo in caso di frazionamento... :roll:
