/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / istanza cancellazione mappale nct
Autore istanza cancellazione mappale nct
geom.gal
09 Dicembre 2014 alle ore 22:31
Lombardia
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2015 alle ore 23:02
Sera a tutti.
Devo redigere un'istanza di cancellazione di un mappale al nct già censito al nceu.
Il mappale con indicazione FU D'ACCERT è già stato accatastato nel 2001 con le relative schede ed e.p. quindi da eliminare al nct così che non rientri in successione che deve preparare.
Se la variazione catastale all'epoca era stata eseguita senza redazione di tipo mappale come faccio ora ?? Che l'agt richiede di allegare il tm del mappale in questione gia censito al nceu.
Grazie a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2015 alle ore 09:58
"geom.gal" ha scritto:
...1.) Devo redigere un'istanza di cancellazione di un mappale al nct già censito al nceu. 2.) Il mappale con indicazione FU D'ACCERT è già stato accatastato nel 2001 con le relative schede ed e.p. quindi da eliminare al nct così che non rientri in successione che deve preparare. 3.) Se la variazione catastale all'epoca era stata eseguita senza redazione di tipo mappale come faccio ora ?? ...
Istanza che sicuramente verrà rigettata, perchè anche nel 2001 c'era l'obbligo di produrre il TM per la trattazione dei mappali censiti al CT.
Rimane quindi di produrre ora per allora il TM mai presentato.
geom.gal
Lombardia
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2015 alle ore 11:41
Come immaginavo. Grazie x la risposta. Dato che l'intestazione del mappale 3 intestati su 4 sono morti non cambia nulla?
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2015 alle ore 19:22
Devi controllare la regolare continuitá storica tra le intestazioni al terreni e quelle indicate all'urbano. I 4 soggetti devono comparire all'inizio della visura storica sugli intestati quantomeno devono apparire tutti i loro eredi o aventi causa.
geom.gal
Lombardia
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2015 alle ore 19:34
La visura al terreni riporta il mappale con imp. Mecc. Del 1980 intestato ai quattro fratelli, su cui poi è stato accatastato questo deposito oggetto di divisione tra i fratelli, in cui il mio cliente e un fratello tenevano il fabbricato, nel 2001 è stata depositata un altra variazione del fabbricato in 4 sub che successivamente il fratello ha venduto a terzi. Come faccio a dimostrare la continuità che era stato oggetto di divisione e vendita a terzi quindi non eredi o familiari?
geom.gal
Lombardia
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2015 alle ore 21:59
Su consiglio di un tecnico dell agenzia.
Mi dice di presentare istanza indicando nella sezione terreni "cambiare la dicitura del mappale in ente urbano" e poi l'ufficio provvederà a cancellarlo. Allegando schede ep ed estratto mappa.
Speriamo in bene
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2015 alle ore 10:01
Speriamo in bene
io sinceramente non ho capito ancora cosa vuoi cancellare....
il tecnico dell'agenzia forse ti ha suggerito di produrre un instanza ai sensi della procedura 120/2008...
e così o sbaglio?
geom.gal
Lombardia
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2015 alle ore 10:21
ma la procedura 120/2008 è una procedura interna all'agenzia.
Comuqnue devo eliminare un mappale al ct che è gia censito al cf, non è stato portato in partita 1 ente urbano ma è restato fu d'acc con intestati, al momento della variazione del mappale.
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2015 alle ore 11:15
tu con l'istanza devi chiedere appunto l'applicazione della procedura 120/2008, se non lo fai presente, l'Ufficio che ne sà?
geom.gal
Lombardia
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2015 alle ore 12:24
ehmm giusto ahahah. grazie cesko. altro: sostituzione con dicitura ente urbano applicazione procedura 120/2008.
Buon Lavoro
