/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Invio Telematico respinto, a chi chiedere info?
Autore Invio Telematico respinto, a chi chiedere info?
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 17:07
Come vi comportate in caso di documento inviato telematicamente e respinto.
Andate li al catasto o provate a telefonare per rintracciare il tecnico?
Io ho provato a telefonare, dato che l'AdT competente era lontana dallo studio (40 km). Ho dovuto prima rintracciare il tecnico (non c'erano indicazione sul documento a me inviato) e poi ho dovuto insistere per farmi dare retta e informazioni.
Penso che con l'invio telematico, dato che uno di noi può inviare un documento a qualsiasi AdT e non è mica detto che per avere spiegazioni debba prendere magari un aereo (caso estremo).
mariozebrone
11 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 17:38
...A Cuneo nel file "errori di approvazione" compare sempre il nome del tecnico che ha sospeso il tipo o il docfa...
sgeos
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 17:41
Solitamente se è respinto viene rilasciato il documento che riporta la motivazione e il tecnico.
Leggo il tutto....faccio le correzioni e lo ripresento sempre telematicamente...non ci penso minimamente di andare all'ADT.
gianfri70
07 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 17:52
Io, visto che l'aereo dovevo prenderlo per recarmi all'A.d.T., ho chiamato e mi sono fatto passare il tecnico che mi ha respinto il mappale. Nella comunicazione si leggeva la motivazione, ma siccome avevo dei dubbi, ho preferito parlarne con il tecnico che si è dimostrato gentile. Ho apportato la modifica, l'ho riproposto ed è stato approvato anche da un'altro tecnico. La collaborazione è sempre importante. Ciao
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 18:09
A Caserta per i docfa indicano il le prime 6 lettere del codice fiscale del tecnico (per la privacy?).
A Benevento per il pregeo non hanno indicato il nominativo.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 21:23
idem a Pisa
rigurdao le motivazioni molte volte sono sgrammaticate ed incomprensibili, forse per questo il tecnico a cui arriva il docfa in seconda battuta lo sospende di nuovo 8O 8O
Leo
30 Agosto 2003
Castel del Rio
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2008 alle ore 09:32
Non mi risulta che un documento respinto segua una procedura automatizzata: ogni Ufficio ha instaurato un proprio metodo.
Tanto per cambiare. :(
In linea di massima mi pare di poter segnalare alcuni punti fondamentali:
- La motivazione deve essere sempre scritta (e fin qui ci siamo) e completa. Questo secondo requisito non è sempre soddisfatto, in quanto alcuni Tecnici degli Uffici dell'AdT, trovato un problema, interrompono la ricerca e respingono.
Al contrario, è prescritto che l'intero documento sia vagliato e le motivazioni che ne impediscono l'accettazione siano TUTTE elencate.
Si verificano comunque anche casi in cui il primo problema blocca la procedura, ed il Tecnico è materialmente impossibilitato a proseguire.
- L'identità del Tecnico DEVE essere specificata. Le rispsote Docfa riportano i primi sei caratteri del Codice Fiscale, ma mi hanno detto che non per tutti gli Uffici è veramente così.
A Bologna il Dirigente è stato chiaro, imponendo la "firma" completa. Altro che privacy, esistono anche norme sulla trasparenza ecc.
- I motivi di rifiuto di un documento possono essere numerosissimi, riconducibili a pochi ordini di problemi.
1- Il file non può "girare" - In tal caso è probabile che venga scartato dal sistema, ma se pure è accettato, il rifiuto è inopinabile: si veda l'esempio di una variazione Docfa con errori negli intestati o che generi identificativi già presenti.
2- Il Tecnico redattore ha commesso errori evidenti, come l'inclusione di una cantina di terzi o non aver dato alcuna informazione altimetrica sui Punti Fiduciali (che non serve a nulla, ma deve esserci... :oops: ) - Ovviamente si deve provvedere alla correzione, e rispedire il file; se la motivazione è completa, ma non chiara, è bene che l'Ufficio permetta di comunicare col Tecnico che ha trattato la pratica, anche nell'interesse dell'Ufficio stesso, che avrà più probabilità di risolvere il problema in un solo passaggio.
3- Chi tratta la pratica presso l'Ufficio ha dato una propria interpretazione che lo ha condotto a rifiutare il documento - In questo caso è indispensabile il confronto, ma spesso non è sufficiente averlo col Tecnico stesso e si deve interpellare un livello superiore.
Quest'ultimo insieme di problemi dimostra che non si deve sempre chiedere come correggere il nostro documento, ma capita di dover chiarire perché esso deve essere accettato così com'è. Occhio, Collega, il responsabile del documento è chi lo firma; chi mi segnala un errore è gentile, chi mi chiede adempimenti inutili e puramente formali è pedante, chi cerca di impormi modifiche sostanziali ingiustificate è arrogante. E se le accetto sono un pollo!
Non conosco obblighi normativi che impongano all'Ufficio di aprire i contatti telefonici con i Tecnici, ma ci si deve appellare al buon senso del Dirigente locale. Purtroppo l'Agenzia, a livello centrale, ha scelto di inibire la e-posta in uscita ai Tecnici: solo i Dirigenti ne dispongono. Inoltre la procedura è studiata in modo un po' rigido, ed il Tecnico approvatore ha serie difficoltà a "sospendere" una pratica; perciò in caso di necessità di chiarimenti, dovrebbe telefonare al Professionista e parlarne istantaneamente: non è possibile instaurare un e-carteggio.
I problemi mi sembrano più complessi di quanto il singolo caso possa mostrare; sarebbe utile proporre soluzioni polivalenti, e trovare il modo di far partecipare alla discussione anche l'AdT, per far sì che le condivida e le adotti.
Spero troppo?
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2008 alle ore 16:57
Magari ci vorrà un pò di tempo x avere un servizio sufficiente.
La direzione centrale avrebbe già dovuto impartire istruzioni per attivare un servizio di risposta telefonica o via internet per l'invio telematico.
Magari basterebbe soltanto che il tecnico controlli tutto il documento e scriva tutto quello che bisogna aggiustare, magari dando suggerimenti su come correggere gli errori.
A Caserta, con un docfa mi è capitato ciò: mi hanno suggerito come correggere l'errore. In questo modo il tecnico catastale perde un pò del suo tempo a scrivere motivazioni e soluzioni, ma ne guadagna perché magari si troverà a visionare quel documento soltanto un'altra volta.
