/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Invio docfa ex rurale unità collabente
Autore Invio docfa ex rurale unità collabente
Oxil
04 Aprile 2016 alle ore 08:34
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2016 alle ore 23:24
Nell'invio di un docfa per un fabbricato ex rurale da accatastare come unità collabente nella piattaforma Sister
1) alle voci Accatastamento, varazione quale bisogna scegliere?
2) in Allegati alle voci Autocertificazioni per fabbricati rurali o presenza allegati quale bisogna scegliere per allegare il pdf di 3 pagine con la relazione del professionista l'autocertificazione dell'intestatario dichiarante e relativa copia del documento d'identità? Lo devo firmare digitamente o firmo solo il docfa?
3) nei dati per il pagamento scelgo numero di uiu dichiarate o derivate comprese nei gruppi ABCe F e n.1 per un fabbricato è corretto?
Grazie e cordiali saluti
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2016 alle ore 11:27
non esiste la voce accatastamento ma esiste "tipo" dove sceglierai "accatastamento".
gli allegati da inviare con la pratica devono essere firmati digitalmente in un file unico di peso non superiore a 3Kg/bite.
per la risposta al tuo punto 3 va bene quanto riporti.
Saluti festivi
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2016 alle ore 23:56
Le unità collabenti non richiedono autocertificazioni di ruralità. Al massimo nella relazione indichi la presunta data di perdita ruralità ovvero d'inizio dello stato di collabenza (detta data naturalmente deve essere almeno anteriore al 2011).
Oxil
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2016 alle ore 08:18
Grazie molte per le risposte.
Per il punto n. 2 quindi scelgo la voce Allegati e allego pdf A firmato digitalmente con la relazione e la documentazione fotografica, è corretto?
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2016 alle ore 23:12
Per le unità collabenti servono fotografie dettagliate, autocertificazione del proprietario attestante l'assenza di allaccio ai servizi di luce, acqua e gas, una relazione del tecnico che dimostri che per il recupero dell'edificio non sono sufficienti interventi di sola manutenzione ordinaria e straordinaria. Scansioni il tutto (per le foto io le apro in jpeg con apposito programma, seleziono tutto e copio la/le foto su pagina di word, converto la pagina word in pagina pdf) o unisci le scansioni con appositi software e crei un unico file PDF-A. Le moderne fotocopiatrici e/o programmi appositi che permettono di creare, modificare, ecc. file pdf e che alcuni si trovano sul mercato a prezzi accettabili, permettono di creare file PDF-A. Prima utilizzavo Open Office ma ora dispongo sia di un ottimo software che di fotocopiatrice che mi permettono di fare quello che voglio ovvero soprattutto di creare file PDF-A per il Catasto.
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2017 alle ore 16:50
Concordo cone EALFIN, faccio esattamente la stessa procedura operativa. Il passaggio finale lo faccio con OpenOffice, il quale permette di esportare il file di testo tipo word in file pdf-a1, già perché per il Sister non è sufficiente il file pdf, ma deve essere pdf a1.
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 21 Giugno 2017 alle ore 17:18
  1. Richiesto dall'autore
Blumatica
