/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / intestazione tipo mappale e docfa
Autore intestazione tipo mappale e docfa
dino
04 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2009 alle ore 10:47
Devo procedere all'accatastamento di immobili insistenti su terreno intestato (dalla visura) :
al signor X per 2/3 in comunione legale
al signor Y (da verificare).
I fabbricati sono stati costruiti dal padre del signor X con regolare concessione edilizia a suo favore e poi con atto del notaio ha venduto la quota del terreno ad X e i fabbricati per l'intero.
Il problema è nell'intestazione del Tipo Mappale e Docfa.
O intesto tutto per possesso ad X, oppure intesto se si può fare:
X per 1/1 prop superficiaria (per il fabb)
X per 2/3 prop. per l'area
Y 1/3 prop. per l'area.
allegando atto del notaio e concessione edilizia.
Mi potete aiutare?
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2009 alle ore 22:31
per poterti aiutare dovremmo capire quello che hai scritto e ti assicuro non è facile...
Prova a scrivere quello che c'è scritto nell'atto.
dino
04 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2009 alle ore 09:57
nell'atto è indicato che il il signor X acquista: quota astratta pari a 2/3 dell'intero della porzione di terreno. Il venditore precisa e l'acquirente ne prende atto che i tre locali insistenti sulla porzione di terreno in oggetto , naturalmente compresi nella presente vendita, sono adibiti a porcile, ovile e deposito.
