/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Intestazione - data di nascita
Autore Intestazione - data di nascita
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2011 alle ore 10:31
Salve, mi ritrovo a dover fare un docfa come nuova costruzione e porzione unita di fatto, il problema è che il tipo mappale fatto nell 1990 da precedente tecnico, con docfa mai presentato, riporta la data di nascita sbagliata di uno dei due intestatari. Quando presenterò il docfa, se metto la data di nascita giusta, temo che mi facciano problemi in quanto pensano che si tratti di un'altra persona, c'è modo di giustificare in relazione tecnica che si tratta di un errore commesso dal precedente tecnico nella redazione cartacea del tipo mappale? inoltre la porzione a cui sarà unita è già al catasto fabbricati e con la data di nascita corretta, magari si può far riferimento? purtroppo i tre titoli di proprietà citati nel tipo mappale (perchè 3 particelle), uno riporta la data di nascita sbagliata.... insomma un casino.... qualcuno sa armi un consiglio.....
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2011 alle ore 11:02
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2011 alle ore 11:18
rettificare Tipo Mappale per errati dati anagrafici
FEDERICA123
29 Dicembre 2009
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2011 alle ore 12:19
Procedimento azzeccato, solo che all'AdT della mia provincia se è un errore da T.M. - T.F. o DOCFA devi allegare la marca da bollo da 14.62. Te lo correggono senza il bollo solo per errori presenti dall'impianto..... Poi ogni AdT fa come gli pare!
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2011 alle ore 13:36
X anonimo leccese: il problema è che il tipo mappale è del 1990, quindi scritto a penna e naturalmente la particella generata è ente urbano, quindi senza intestazioni.
X Cesko: la rettifica del tipo mappale per erratata intestazione e precisamente la data di nascita deve essere accompagnata dal titolo di proprietà? e se si purtroppo uno dei tre atti è errato, parliamo di un atto del 1977 e come sapete errori ne facevano continuamente, come dovrei procedere secondo te, quale procedura, ripresentare il tipo??
sicuramente va rettificato l'atto ma i costi x il cliente salgono...
certo data la complessità ne devo parlare all'adt....
