/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / intestati non trovati in anagrafe tributaria
Argomento: intestati non trovati in anagrafe tributaria
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2024 alle ore 22:59
Nulla è cambiato, soggetto non trovato, voltura non inviata.
Ho fatto istanza e mi hanno risposto che non si occupano di codici fiscali
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  1 - Inviato: 09 Febbraio 2024 alle ore 09:40
Buongiorno, forse il comune di nascita ha cambiato provincia.
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2024 alle ore 10:48
condivido Pizzolo ed aggiungo:
codice fiscale validato
telematici.agenziaentrate.gov.it/Verific...
Per eseguire la verifica occorre inserire il codice fiscale del soggetto.
Se il soggetto è correttamente registrato in Anagrafe tributaria, il messaggio di risposta è "Codice fiscale valido".
Il servizio verifica anche la validità di un codice fiscale provvisorio numerico attribuito a una persona fisica.
Il servizio non consente di verificare la validità di una partita Iva.
www.anagrafenazionale.interno.it/wp-cont...
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2024 alle ore 16:30
Salve,
in ordine: il comune di nascita non ha cambiato provincia quindi scartiamo questa ipotesi;
Da verifica, il codice fiscale risulta valido perchè il sistema dell'agenzia delle entrate fa un controllo formale incrociando i dati anagrafici però, nel momento in cui faccio l'invio della voltura il sistema dice che il C.F. non risulta presente in Anagrafe Tributaria.
Effettivamente il soggetto non è piu residente in Italia da oltre 50 anni in quanto vive in America anzi non ha più neanche la cittadinanza italiana
 0 -  1 - Inviato: 09 Febbraio 2024 alle ore 18:36
Quando la dichiarazione viene scartata con questo errore: "Il codice fiscale non risulta presente in anagrafe tributaria"
Dipende dal fatto che il codice fiscale o del de cuius, o di uno dei soggetti o di uno dei cespiti presenti in dichiarazione, seppur formalmente corretto, non esiste in Anagrafe Tributaria.
Per quanto riguarda i cespiti, va indicato il codice fiscale e NON la Partita IVA.
A questo link sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è possibile verificare o meno l’esistenza di un codice fiscale:
" Verifica C.F. Agenzia Entrate "
Quindi comparirà:
Risultato della verifica
La verifica per il codice fiscale ..... ha prodotto il seguente risultato:[
CODICE FISCALE VALIDO
Ma visto che il soggetto non è più residente in Italia da oltre 50 anni e non ha più la cittadinanza italiana, è il caso di rivollgersi alll'AdE Ufficio del registro con tanto di delega ufficiale e trattare l'inserimento del Codice Fiscale Validato!
Cordialità
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2024 alle ore 19:32
Grazie per la info, iniziavo a sospettare una procedura del genere ma in fondo speravo che ci fosse un metodo per aggirare l'ostacolo
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2024 alle ore 19:38
Certo, quella di presentare la voltura cartaceamente, sarà l'Ufficio a piangersi il problema (anche con l'inserimento di un cod. fiscale provvisorio).
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2024 alle ore 19:40
COME RICHIEDERE IL CODICE FISCALE VALIDATO
dalla Circolare 40E 9SET2004
def.finanze.it/DocTribFrontend/getConten...
a pag 38 casi particolari:
CASI PARTICOLARI
Codice fiscale aggiornato in un altro codice fiscale
Se il codice fiscale indicato o calcolato in base ai dati anagrafici immessi risulta che aggiornato in un altro codice fiscale, viene segnalato l’errore e visualizzato il codice fiscale di confluenza.
L’utente deve verificare se si tratta dello stesso soggetto e, in caso affermativo, ripetere l’acquisizione dell’informazione con quest’ultimo codice.
Se si tratta di due soggetti distinti ovvero in caso di impossibilità ad effettuare opportune verifiche è necessario segnalare l’anomalia all’Agenzia delle Entrate.
Codice fiscale attribuito con dati anagrafici diversi .
Se i dati anagrafici visualizzati sono diversi da quelli inseriti per la richiesta del tesserino (anche se corrispondenti allo stesso codice fiscale), viene segnalata [/size]l’anomalia con un messaggio diagnostico.
In tal caso deve essere verificata l’effettiva identità del soggetto e, nell’eventualità che si tratti della stessa persona, deve essere completata l’acquisizione.
Codice fiscale non attribuito/soggetto non codificato
Se il codice fiscale indicato o calcolato in base ai dati anagrafici immessi non è presente negli archivi dell’Anagrafe Tributaria si deve effettuare una segnalazione all’Agenzia delle Entrate.
Codice fiscale già attribuito a più soggetti
Se il codice fiscale indicato o calcolato in base ai dati anagrafici immessi risulta già attribuito a più soggetti, il Sistema Centrale risponde con un messaggio di errore.
In tal caso l’addetto deve segnalare tale situazione all’Agenzia delle Entrate.
CASI PARTICOLARI
Se i dati anagrafici visualizzati sono diversi da quelli inseriti per la richiesta del tesserino (anche se corrispondenti allo stesso codice fiscale), viene segnalata l’anomalia con un messaggio diagnostico.
Se il codice fiscale indicato o calcolato in base ai dati anagrafici immessi non è presente negli archivi dell’Anagrafe Tributaria si deve effettuare una segnalazione a[/size]ll’Agenzia delle Entrate.
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2024 alle ore 19:46
CASI PARTICOLARI
Se il codice fiscale indicato o calcolato in base ai dati anagrafici immessi non è presente negli archivi dell’Anagrafe Tributaria si deve effettuare una segnalazione a ll’Agenzia delle Entrate.
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2024 alle ore 19:48
Gianny, ho ridato una sistematina al tuo intervento.
Cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2024 alle ore 09:33
CESKO, grazie!
La troppa fretta mi fa fare spesso questo tipo di errori quando trasporto da word!
Comunque, visto che può interessare ora l'ho messo fra le GUIDE
Cordialità
