SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve La proposta d'aggiornamento deve essere quella che tu ritieni la più congrua possibile, non vedo altri concetti da seguire. Saluti cordiali
geoalex990
30 Luglio 2015 alle ore 12:21
Devi fare riferimento e appoggiarti ai punti significativi di rilevanza topocartografica nelle vicinanze dell'oggetto del rilievo. Che siano il PF più vicino, ma anche i cosiddetti punti vertice. Per rototraslare il rilievo sulla mappa occorre sempre almeno una coppia di punti. Saluti
"SIMBA964" ha scritto: ... La proposta d'aggiornamento deve essere quella che tu ritieni la più congrua possibile, non vedo altri concetti da seguire... Da che mondo è mondo, è stato sempre consigliato di: NON utilizzare i Punti Fiduciali per Adattare la mappa al rilievo, NEMMENO quando il PF ricade nel lotto da trattare ! E CIO' PER OVVIE RAGIONI facilmente individuabili. Quindi è meglio rilevare punti il più possibile certi o meglio d'impianto, e possibilmente almeno due da scegliere in posizione tale da adattare il tutto al meglio! In genere ho sempre optato per il rilievo di quattro punti nei pressi del lotto da trattare. Cordialità
SIMBA964
in fede con DIO
Ciao Cerca di capirmi anche qui, congruo significa di considerare tutta una serie di elementi utili/validi al fine predisporre la mia proposta di aggiornamento nel modo che ritengo più giusto possibile. D'altronde non vedendo il caso specifico rispondo con concetti generali. Saluti cordiali
Se un PF nelle vicinanze dell'oggetto del rilievo coincide con un vertice di fabbricato di impianto non vedo perchè non si debba considerare per orientare e traslare il rilievo sulla mappa (e non viceversa) alla stessa maniera di altri punti significativi che non sono PF. Sarebbe interessante esporre qui le varie ed ovvie ragioni per le quali viene consigliato di non considerare i PF per orientare e traslare il rilievo sulla mappa (e non viceversa). Nella proposta non si "adatta" la mappa al rilievo ma viceversa. Saluti
Stefano, Il problema principe è individuare la verità documenta, che spesso è difficile da reperire. cordialità
