Ciao! Ho da poco installato la nuova versione di pregeo 10 e non riesco a fare l'inquadramento. Qualcuno sa come si inseriscono le coordinate?? (il puntatore ha una crocetta che non mi permette di allinearmi ai vertici del riquadro ed inserire le coordinate giuste). Qualcono lo sa come fare?? :?:
devi modificare il file png con Paint, inserendo il prolungamento dei parametri dei punti da cliccare in modo che si incrocino. Otterrai così l'incrocio sul file png.
oppure prima di scannarizzare... tracci delle linee con la penna ( il lapis poi non si vede bene nelle scannerizzazioni) che creino gli incroci che ti serviranno per fare l'inquadramento
Penso che con Paint si possa ottenere una precisione maggiore.
Inoltre penso che dovrebbe essere lo stesso Pregeo, ora P10, che "estrae" da una visura VAX l'immagine PNG e la mette nela cartella Estratti per il successivo autoallestimento.
Io mi sono arrangiato e ora lo faccio senza problemi: da vax.PDF a estratto.PNG, ma ribadisco che dovrebbe essere P10 a farlo, vista la sua potenza più volte magnificata dall'AdT.
