/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / INGRESSO COMUNE
Autore INGRESSO COMUNE
chicca78f
24 Dicembre 2014 alle ore 14:11
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2025 alle ore 10:18
buongiorno colleghi, ho urgentemente bisogno di un consiglio:
devo accatastare un ingresso in comune tra due appartamenti con due diversi intestatari. Tale ingresso e i due appartamenti facevano parte di un unico appartamento fino a quando nel 1986 è stato frazionato in due subalterni, è stato fatto un condono dal quale si evince che l'ingresso rimane in comune tra i due sub ma catastalmente non esiste, si sono dimenticati di accatastarlo. Ora il mio cliente in accordi con il vicino vuole comprarlo e fonderlo con il suo appartamento, ma il notaio mi chiede che venga accatastato. questo perchè l'ingresso in questione è l'unico modo per il mio cliente per accedere al suo appartamento mentre l'altro appartamento ha un ulteriore ingresso dal pianerottolo condominiale. ho sentito il catasto che mi ha conigliato di fare un BCC...ma niente è stato respinto, non ha le caratteristiche. Ingresso in A3 per successivo trasferimento dei diritti ....respinto. Non mi rimane che trasformarlo in BCNC, a seguito di atto notarile il mio cliente diventa unico proprietario....ma poi posso fondere un bcnc con un A2?? Scusate ma non mi è mai capitato
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2025 alle ore 10:29
Come fai a trasferire con atto notarile un B.C.N.C.?
Spiega meglio il tutto in relazione e vedrai che la pratica ti sarà registrata.
Dimenticavo, il Docfa deve essere predisposto ai sensi della nota 23646/2013, precisando che le quote individuate dalle parti,sono proporz.al diritto vantato da ciascun soggetto sull'area interessata dall'ingresso comune.
chicca78f
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2025 alle ore 10:34
Se non posso trasferire il BCNC, il bcc il comune tra due intestati non va bene ....come posso fare???? non ho più idee. Il problema che queste dannate quote come le decido? l'ingresso non appare nemmeno in nessun atto (il palazzo era di un'unica proprietaria che ha donato ai vari figli e nipoti i vari appartamenti), l'ingesso si è perso negli anni.
Grazie comunque per la tua gentile risposta
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2025 alle ore 11:16
Se leggi la Nota sopra indicata, troverai la risposta al tuo quesito!
Ma a questo punto, avendo il sentore che sei poco avvezza alla materia, il mio consiglio è quello di farti aiutare e/o affidare la pratica ad altro Tecnico esperto.
Ti ripeto il B.C.N.C. non può essere trasferito.
chicca78f
 1 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2025 alle ore 11:30
Si si ci ho provato ... ma nessuno la vuole fare. La vuoi??? ))) D
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2025 alle ore 11:38
Il tutto dipende, da quanto tu sei lontana per vedere la fattibilità o meno!
chicca78f
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2025 alle ore 11:42
sono a Milano, ma era per dire che ho provato a non farmi affibbiare sta pratica dal cliente, ho provato a passarla ai colleghi che conosco, ma nulla...... non c'è verso. Inoltre è urgentissima.
Comunque ho appena parlatoo con l'ufficio di Milano....BCC cointestato in c2 ..... rogito e poi pratica edilizia e fraz-fusione catastale. £ telefonate 3 pareri diversi. Io non sarò pratica ci mancherebbe altro....ma anche loro sono confusi ehhh
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2025 alle ore 12:40
Assolutamente non concordo sul fatto che la porzione di ingresso comune deve essere censita in Cat. C/2, quando poi successivamente al rogito notarile dovra essere fusa all'appartamento!
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2025 alle ore 12:45
Giusto. Va censita unità afferente con la stessa categoria e classe delle abitazioni e intestata a entrambe le ditte proprietarie degli appartamenti in quota parte.
chicca78f
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2025 alle ore 13:05
L'ho fatto come unità afferente in stessa categoria ..... RESPINTO!!
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2025 alle ore 15:19
Trattandosi di trasferimento di successivi diritti, l'Ufficio non può respingerti la pratica!
Poi dipende da cosa tu hai scritto in relazione (non avresti fatto male ad allegare una relazione più esaustiva a parte).
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2025 alle ore 18:11
Ma non è che tale disimpegno comune è riportato per intero in una delle due planimetrie in cui fu suddiviso l'appartamento originale ? In quella pratica di variazione non se ne accorsero che mancava una parte che corrisponde all'ingresso ? Anche se nel 1986 si facevano un pò ...così... certe pratiche catastali....
