/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Informazioni su allegato B per paesaggistica sempl...
Autore Informazioni su allegato B per paesaggistica semplificata
flynight89
03 Marzo 2022 alle ore 15:51
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2024 alle ore 13:35
Buongiorno, scusate se posto questa domanda in questa sezione, ma non ho trovato quella adatta. Spero comunque che possiate aiutarmi.
Dovrei presentare una S.C.I.A. in variante a un P.d.C. per la realizzazione di alcuni porticati. In particolare il fabbricato è costituito da 4 unità abitative aventi ingressi indipendenti (case vacanza), attaccate l'una all'altra e per ciascuna delle quali dovrà essere realizzato un porticato 4,00 x 3,00= 12,00 mq.
L'allegato B del D.P.R. n. 31 del 2017 al punto B.17 specifica che la realizzazione di porticati aventi superficie inferiore a 30 mq è assoggettata a procedimento autorizzatorio semplificato. Non ho ben capito però se nel mio caso posso usufruire di questa normativa, trattandosi di singoli porticati ognuno con una superficie di 12 mq, oppure devo considerare la somma delle singole superfici e in questo caso superando i 30 mq devo ricorrere ad un'ordinaria.
Purtroppo mettersi in contatto con la soprintendenza della mia provincia è un'impresa ardua.
geomarino
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2024 alle ore 18:01
Devi procedere con procedimento ordinario, il punto B.17 non lascia dubbi a interpretazioni. Solo se la/le strutture ombreggianti sono inferiori a mq 30 è considerato un intervento di lieve entità.
