silvy
22 Settembre 2006
Vicenza
La successione deve essere presentata all'agenzia delle entrate dell'area di competenza del comune dell'ultima residenza del de curius. E' piu' difficile da spiegare che da capire, spero comunque di essere stata chiara. Buon lavoro
geco_geco
22 Agosto 2007
"geofin_service" ha scritto: Ciao a tutti! :P La denuncia di successione va presentata nell'agenzia dell'entrate della provincia la quale fa parte il comune dove il de cujus aveva l'ultima residenza, o cos'altro??? 8O Ringrazio per le risposte salve! e dire che c'è questa cortissima FAQ che ne parla! www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... ...... basta saper cercare! ormai c'é quasi tutto
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
Andrea, grazie! appena Tony mi consentirà di accedere alle FAQ, provvederò ad inserire la modifica che giustamente segnali! di nuovo grazie a nome di tutti i forumisti. cordialità
Estrapolo..... DICHIARAZIONE SUCCESSIONE ONLINE: sarà possibile fare la dichiarazione di successione online inoltrando con lo stesso adempimento la domanda di voltura catastale e di trascrizione (la sperimentazione dovrebbe iniziare a dicembre 2015 per concludersi a dicembre 2017). Dal Cdm ok alla depenalizzazione reati lievi e semplificazione della P.A. Via libera anche all'Agenda per la semplificazione della Pubblica amministrazione 2015-2017 http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2014/12/01/dal-cdm-ok-alla-depenalizzazione-reati-lievi-e-rogatorie_2ffc580b-28b7-4e69-afb8-ed61dadd674f.html
"geoalfa" ha scritto: "geofin_service" ha scritto: Ciao a tutti! :P La denuncia di successione va presentata nell'agenzia dell'entrate della provincia la quale fa parte il comune dove il de cujus aveva l'ultima residenza, o cos'altro??? 8O Ringrazio per le risposte salve! e dire che c'è questa cortissima FAQ che ne parla! www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... ...... basta saper cercare! ormai c'é quasi tutto Riporto una FAQ copiata dal sito dell'agenzia delle entrate -DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA-, che penso chiarisca i dubbi sollevati nel post. In sostanza, come riportato da Salvatore B., la prima successione si può presentare in qualsiasi ADE nell'ambito della provincia di residenza, mentre le eventuali successive, integrative e/o sostitititutive/modificative, solo nell'ufficio in cui si è presentata la prima. campania.agenziaentrate.it/site.php?id=3... campania.agenziaentrate.it/site.php?id=3... DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONI D - Devo presentare una Dichiarazione di successione. Qual è l’ ufficio competente? R nell’ambito della provincia in cui opera la Direzione Provinciale non esiste più alcuna competenza territoriale tra gli uffici delle Entrate; la denuncia di successione potrà, quindi, essere presentata presso uno qualsiasi degli Uffici Territoriali che hanno sede nella provincia dell’ ultima residenza del defunto. La competenza, per i successivi adempimenti, sarà dell’Ufficio Territoriale presso cui si è registrata la dichiarazione........ Saluti, Gaetano Riporto questo mio intervento nel caso sia utile per l'aggiornamento della FAQ.
Gaetano, scusami, perchè come l'ho aggiornata non va bene? E corta da sempre, per scelta di Dado48! www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo... Ho solo aggiunto il link per la ricerca dell'Ufficio competente, che da come abbiamo dibattuto, sembra di stare nelle repubbliche Italiane! Marinare e di Collina! Attendo un tuo commento. Cordialità
Gianni, Mi riferivo al fatto che ora la competenza territoriale è su base provinciale, quindi si puo decidere di presentare la successione in qualsiasi ufficio locale che faccia parte della provincia di competenza, ma questa "libertà di scelta" è valida solo in fase di presentazione della prima successione, in caso di integrazioni/modifiche, si è obbligato a presentarle allo stesso ufficio dove si è presentata la prima. Se noti, utilizzando la pagina dell'agenzia per trovare l'ufficio competente ti propone tutte le sedi della provincia indicata, quindi una persona poco esperta potrebbe restare quantomeno spiazzata ".... e mò qual'è di queste?......" Quindi, la faq corta si ..., però forse potrebbere essere utile chiarire quanto sopra riportato. Saluti
