/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Impossibile scarico dati
Autore Impossibile scarico dati
mingarelli1975
24 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2007 alle ore 17:33
Salve a tutti e auguri di buona Pasqua,
volevo capire come mai il mio strumento (topcon gts 303) no riesce a scaricare i dati. :(
Ho provato con nadir (ho cambiato i vari parametri come velocità ecc.), ho provato con tds-cogo,meridiana ce, topcon link ed altri programmi, il cavo in dotazione è un normale rs232 9 pin con attacco a jack rotondo con 6 pin. :?:
Forse devo usare un'altro cavo oppure i cavi per lo scarico dati per le stazioni topcon sono diversi.
Premetto che lo strumento non memorizza direttamente, ma io faccio la misurazione e l'invio direttamente al pc.
Qualcuno lo usa con il palmare?
grazie spero di risolvere il problema come ho fatto con gli altri grazie al Votro aiuto
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2007 alle ore 18:42
Il mio Topcon comunica con il programma di topografia installato sul PC tramite porta RS232 e con i seguenti parametri:
- velocità (baud rate) -> 9600
- parità -> NO
- protocollo -> NO
- porta -> COM (1, 2, etc..)
Sono comunque parametri da impostare uguali nello strumento e nel programma di topografia.
Attenzione che sugli strumenti della serie 220 ( e forse anche sul tuo) occorre anche impostare lo strumento per ottimizzare il modo di comunicazione con l'unità esterna (REG A o REG B) e invio o meno dei dati dopo aver premuto enter.
I predetti valori si impostano da un menu che ottieni accendendo lo strumento e tenendo contemporaneamente premuto il tasto F2
wolfman69
12 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2007 alle ore 18:51
inoltre se per caso scarichi con un convertitore USB-SERIALE devi ricordarti di impostare la porta seriale virtuale allo stesso modo dello strumento e del software di topografia.
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2007 alle ore 18:06
oltre ai suggerimenti dati dai colleghi, mi permetto anche di suggerirti datlink, moooolto spartano e semplicistico ma funziona sempre, anche se obsoleto, ciao
