/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Importare file di testo in autocad
Autore Importare file di testo in autocad
danielehk
05 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2009 alle ore 20:52
Ciao a tutti, vorrei sapere se a voi è mai capitato di importare un file txt contenente i punti rilevati con la stazione totale, in autocad.
Daniele
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2009 alle ore 09:02
ciao!
Per rispondere al tuo quesito ,ti devo porre una domanda!!!
Dalla stazione esporti il rilievo in coordinate (nome,x,y,z) o per letture (distanza e angoli)?
Io nel primo caso faccio cosi:
mi creo un file di testo con estensione *.scr, contenente tutte le informazioni necessarie e lo faccio caricare tramite il comando CAD esegui script.
Nel secondo caso utilizzo un programma,nel caso specifico Civil Design.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2009 alle ore 09:05
Certo, quotidianamente. :lol:
confermo l'efficacia dello script, ma ho perso l'abitudine da quando ho scoperto che Leolink 4 importa file di testo sullo standard SPK LM80 e lo esporta in DXF.
Questo se hai un elenco di coordinate; altrimenti, lo stesso Leolink restituisce da RIC a DXF.
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2009 alle ore 09:16
ops......ho dato una risposta ad una domanda che non mi era stata posta....."chiedo venia"!!!!
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
Per "danielehk" :
scarichi il file di rilievo in "COORD DATA" con il software Comm600 che Le è stato fornito con la Sua Stazione Totale FOIF.
I dati sono espressi nel seguente formato :
NUMERO PUNTO , NORD , EST , QUOTA , DESCRIZIONE PUNTO ,
Salva il file come NOMEFILE.DXF
Il simbolo ( , ) è il separatore di campo.
Può, in ogni caso, crearsi un file .TXT partendo da un lavoro già eseguito ed utilizzare il Comm600 per convertire i dati da .TXT a .DXF e poi importarli in Autocad.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2009 alle ore 13:02
perché scusarti? è la soluzione più diretta, meno mediata, basata sui soli elementi software dichiarati nel quesito: era OK!
danielehk
05 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2009 alle ore 19:37
era questo che mi sfuggiva, siccome il com600 ha già l'opzione salca in dxf, ma non funziona!
Quindi provo a fare come dite...e vediamo!
Daniele
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2009 alle ore 20:19
"danielehk" ha scritto:
era questo che mi sfuggiva, siccome il com600 ha già l'opzione salva in dxf, ma non funziona!
Daniele
Segua le indicazioni che ho postato sopra, vedrà che risolverà il problema.
Rimaniamo in ogni caso a Sua disposizione, ci tenga aggiornati in merito.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
danielehk
05 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2009 alle ore 14:46
Salve "Vidalaser", ho provato a fare come dici, ma mi da un errore se provo a salvare come dxf, mi dice "Cann't find the A1.lib"
Credo sia un errore di installazione del com600.
Se invece salvo come txt, e rinomino, il'autocad mi dice che il file non è un dxf valido e me lo elimina.
Hop provato anche ad eliminare dal txt tutte le righe inutili, e lasciare quelle con le sole coordinate dei punti, ma restituisce lo stesso errore.
Daniele
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2009 alle ore 15:14
Daniele
Per "danielehk" :
Penso sia il caso di sentirci via telefono.
Molto più semplice e veloce . . . e sopratutto possibile senza nessun problema.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
BrignoliGeomLuca
30 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2009 alle ore 15:13
Scusa te se intervengo nella discussione sono nuovo e sarei interessato a alla procedura inversa, cioè da un rilievo in autocad poterlo esportare in txt per poterlo caricare nello strumento.
Grazie a tutti coloro che si rendranno utili.
joevintage
21 Ottobre 2016 alle ore 20:07
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2017 alle ore 11:02
La discussione è un po' vecchia e magari alcuni software indicati non ci sono più.
Io utilizzo "strato driver" per convertire da txt a dxf. Gratuito
Ho provato anche "pointor". La versione demo esporta 20 punti
Ho il problema che una volta elaborato il rilievo e aggiunti ulteriori punti (es. quelli che dovrò tracciare in cantiere), non ho ancora trovato un software che dal dxf/dwg mi esporti i punti in txt (codice punto e coordinate cartesiane).
Se avete qualcosa da consigliarmi ve ne sono grato (meglio gratuito, in alternativa commerciale).
PS: non uso autocad ma Draftsight in quanto gratuito.
aerre72
17 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2017 alle ore 13:08
Ci sono in giro tanti utilissime applicazioni lisp per il caso tuo e non solo, ti segnalo qst link dove tra le tante c'è quella che ti interessa. Buon avoro
www.sepram.it/lisp.html
joevintage
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2017 alle ore 13:16
Do subito un'occhiata
