path
29 Marzo 2005
Montevarchi
"marcosime" ha scritto: :oops: domanda stupidissima ma quando il cortile è così grande da uscire fuori dal foglio in scala 1:200 come si deve procedere? ancora scuse e grazie anticipatamente :oops: :oops: Fai una planimetria solo per il resede in scala diversa.
usa la il riquadro 1:500 o 1:1000
"robertopi" ha scritto: usa la il riquadro 1:500 o 1:1000 se non erro il riquadro arriva fino a sacala 1:500......
io a suo tempo me ne sono creato uno a 4000, ma c'è anche da 2000
marcosime
02 Maggio 2006
faccio una planimetria al 500 inserisco l'area cortilizia, faccio il poligono delle aree scoperte e l'area di sedime del fabbricato? la devo mica poligonare con area non censibile, perchè già poligonata come vani a ecc. ecc. nella planimetria al 200?? :oops: :oops: :P :oops:
bigeo
10 Gennaio 2007
Interessante questo forum. Questa mattina Catasto di Lodi non mi accettano una pratica perchè ho fatto la scheda del cortile in scala diversa dai piani del fabbricato. Secondo il tecnico esiste una circolare che dice questo Rientro in ufficio leggo la circolare 4/2009 sul Docfa 4 e mi dice esattamente il contrario Secondo voi è uscita una nuova circolare?
no è! si sbaglia di grosso il tecnico catastale, ricordagli la circolare! salvo se tu hai commesso qualche altra sciocchezzuola come quella di inserire l'immagine della corte in scala anche diversa nel riquadro della scheda in scala 1:200. la corte, quando non si può rappresentare nella stessa scheda e con la stessa scala va allegata a parte con la dovuta scala senno poi la poligonazione dà risultati nella superficie differenti! quoto cesKo, path e robertopi. cordialità
bigeo
10 Gennaio 2007
no ho fatto i due piani del fabbricato al 200 su una scheda ed il cortile su un'altra scheda al 500 con il poligono solo del cortile in scala corretta Come se non bastasse mi ha detto che un ispettore gli aveva fatto un rimprovero per avere accettato una pratica simile
bigeo
10 Gennaio 2007
Preciso che il fabbricato è un B5 (laboratorio scientifico)
