/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Ho sbagliato qui?
Autore Ho sbagliato qui?
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2010 alle ore 16:41
Gentili colleghi,
Venerdì scorso ho consegnato un Tipo per l'inserimento in mappa di un nuovo fabbricato.
Oggi, richiedendo la visura via Sister della particella interessata per verificare se il nuovo fabbricato è stato inserito, mi rendo conto che nulla è cambiato sulla particella oggetto del Tipo e quindi sono sicuro che il Tipo in oggetto è stato respinto.
Rileggendo con attenzione il libretto ho notato quello che potrebbe essere l'errore (vi allego uno stralcio del libretto):
1|100|1.547|picchetto in ferro|
2|200|239.0890|86.2010|240.588|1.530|picchetto in ferro|
2|PF02/0280/xyyy|76.8138|103.8294|156.596|1.530|PF|
2|101|268.6920|91.7590|42.684|1.740|spigolo fabbricato|
2|102|268.8179|91.7076|43.252|1.530|spigolo fabbricato|
2|103|273.8730|92.2450|42.933|1.530|spigolo fabbricato|
2|104|274.3990|89.9100|48.673|3.630|spigolo fabbricato|
2|105|269.8686|92.5003|48.591|1.530|spigolo fabbricato|
2|106|269.9560|92.5000|49.108|1.530|spigolo fabbricato|
2|107|257.3560|89.0890|51.749|4.350|spigolo fabbricato|
2|108|254.4330|92.5740|45.200|1.530|spigolo fabbricato|
2|109|281.1920|89.7630|54.004|4.120|spigolo fabbricato|
2|110|281.8780|89.5680|50.217|4.120|spigolo fabbricato|
2|111|288.4328|89.0907|51.271|4.760|spigolo fabbricato|
2|112|287.3260|87.8460|55.148|6.280|spigolo fabbricato|
2|il PF02 dovrebbe essere inserito qui (?)|
1|200|1.648|picchetto in ferro|
2|...|....|
2|...|....|
Dalla stazione 100 batto la 200 i punti di dettaglio e il il PF02.
Credo di aver sbagliato l'inserimento della riga "2" relativa al PF, nel senso che il PF02 è inserito prima del punto "101", mentre, essendo identificato con il punto 113 deve essere inserito come ultimo punto battuto dalla "100".
Potrebbe essere questo l'errore per cui (quasi certamente) mi hanno respinto il Tipo?
Non riesco a spiegarmi come mai la riga relativa al PF02 sia finita li "in alto", ma tant'è.
Vi saluto.
Ernesto.
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2010 alle ore 16:56
Sicuramente non è quello l'errore, in questo caso la posizione è indifferente.
Piuttosto, hai fatto una visura diretta per immobile o hai solo 'guardato' in Sister? Perche i risultati spesso sono diversi...
Beppe
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2010 alle ore 17:06
Grazie Beppe.
Ho fatto una visura diretta per immobile e un estratto di mappa, ma non è cambiato nulla.
Comunque domani mattina vado in Catasto.
Grazie di nuovo.
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2010 alle ore 17:09
Scusa ma se il tipo è telematico in Sister vedi subito se è stato approvato.
Così come se lo hai presentato in front-office: sempre in Sister con il codice riscontro di fianco al n. di protocollo.
Beppe
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2010 alle ore 17:29
"VisualTAF" ha scritto:
....Così come se lo hai presentato in front-office: sempre in Sister con il codice riscontro di fianco al n. di protocollo.
Questo non lo sapevo.
Ma in quale sezione di Sister?
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2010 alle ore 17:33
"Interrogazione stato pratiche catastali" nel Profilo delle visure.
Si trova in fondo nella stessa listbox dove trovi la visura diretta per immobile ecc..
Il codice riscontro è quello a fianco del protocollo (del Tipo) nella ricevuta di pagamento.
Beppe
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2010 alle ore 17:44
Per vedere se il tipo è approvato 8sempre con invio telematico) basta andare su "presentazione documenti" e quindi elenco pratiche scegliendo la tipologia che si vuol vedere, se il tipo è approvato ci sono i file di approvazione altrimenti se è respinto il file con le motivazioni di non approvazione. Semplice no?.
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2010 alle ore 17:47
Grazie Beppe.
Purtroppo è come temevo: Sospeso.
Domani mattina scoprirò perchè.
Grazie mille per avermi "illuminato" su questa utilità di Sister, non ci avevo proprio fatto mai caso.
Buon lavoro.
Ernesto.
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2010 alle ore 17:50
Grazie anche a te Geosim.
Con l'invio telematico non ho problemi a verificare lo stato di una pratica, ma il Tipo in oggetto è stato presentato front-office e non sapevo della utilità in Sister indicatami da Beppe.
Cordialmente.
Ernesto.
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2010 alle ore 17:56
2|...|....|
2|...|....|
Vi saluto.
Ernesto.
Anzi è sempre consigliabile inserire prima le lettrure delle stazioni e dei PF, ciò riduce la possibilità di fare errori.
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2010 alle ore 17:59
2|...|....|
2|...|....|
Vi saluto.
Ernesto.
Anzi è sempre consigliabile inserire prima le lettrure delle stazioni e dei PF, ciò riduce gli sqm.
per Pozzilli: ok non avevo capito che era stato consegnato a mano.
Riguardo agli scarti invece, sulla base di cosa si dovrebbero ridurre gli scarti se nelle righe di tipo 2 si mettono prima i PF?
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2010 alle ore 18:05
Grazie Beppe.
Prego!
E' attiva anche per le volture presentate su dischetto e particolari tipi di istanze.
Tutto ciò che ha un codice riscontro in ricevuta, è controllabile via Sister.
Beppe
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2010 alle ore 18:06
Infatti. La pongo anche io la domanda.
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2010 alle ore 19:22
2|...|....|
2|...|....|
Vi saluto.
Ernesto.
pardon, mi sono riletto, un lapsus.
