/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Help per stesura del libretto delle misure PREGEO ...
Autore Help per stesura del libretto delle misure PREGEO 9
castoro
17 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2008 alle ore 13:12
devo fare un variazione per modesta entità,
per questo tipo di procedura mi hanno detto che è suficiente il rilievo metrico dell'edificio.
ho chiesto il preallineamento ma non riesco a compilare il libretto delle misure.
ad esempio per la riga 9 mi chiede EST MEDIA, QUOTA IN METRI, PRECISIONE LINEARE, PRECISIONE ANGOLARE E LA NOTA. (da dove prendo queste informazioni?)
dal file .EMP che mi è stato rilasciato con il Wigis?
qualcuno mi potrebbe spiegare la procesura?
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2008 alle ore 13:22
visto che sei nuovo,
ti consiglio di guardarti intorno e cercare nei vari forum, da quelli delle FAQ a quelli normali, scorri e fra le varie pagine troverai decine di post che trattano lo stesso argomento, poi ancora cerca nelle due colonne verdi qui a lato, troverai una montagna di cose utili che ti aiuteranno ora ed in seguito a lavorare meglio.
NON pretendere la risposta nuda e cruda , solo immediata, ma documentati, acrrescerà la tua formazione professionale!
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2008 alle ore 14:04
dal file .EMP che mi è stato rilasciato con il Wigis? (WEGIS)
Non prendertela con Geoalfa, ha perfettamente ragione:
TU non hai letto neanche il manuale di Pregeo nella prima parte dove spiega come compilare le righe 0 e 9.
Fai questo piccolo sforzo che poi noi ti possiamo aiutare se non hai capito, ma prima ti devi aiutare tu.
Come dice il proverbio:
Aiutati che Dio ti aiuta.
castoro
17 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2008 alle ore 10:05
ok messaggio ricevuto.
Faccio subito i compiti.
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2008 alle ore 11:48
A parziale difesa di Castoro, nella guida di Pregeo, non è riportata nessuna indicazione e spiegazione relativa alla "precisione lineare ed angolare" !!!
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2008 alle ore 12:42
Nessuna scusante:
un Geometra che chiede una simile informazione senza prima essersi documentato un minimo, non si scusa.
A scuola nel libro di Topografia di 4 anno ci sono tante di quelle informazioni che solo chi "non studia" può disconoscerle.
Dalla domanda che fai capisco che non hai studiato.
castoro
17 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2008 alle ore 20:15
se mi indicaste la bibliografia del libro potrò recuperare i miei studi.
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2008 alle ore 20:20
Il libro di ezio milazzo farebbe al caso tuo è ben fatto per iniziare.
Oppure vai in libreria e comprati un libro su Pregeo, quello più economico è sempre suffuciente per iniziare.
Oppure vai in internet e cerca con google: Pregeo riga 9.
castoro
17 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2008 alle ore 21:42
Il libro di Ignazio Milazzo, Pregeo9: la proposta di aggiornamento dovrebbe arrivarmi per posta a giorni.
Ho anche un altro testo su pregeo e ci stò studiando.
Per ora grazie
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2008 alle ore 23:26
Vista la situazione e che ti stai veramente dando da fare scrivimi in privato e fammi una lista di domande specifiche anche se semplici oppure ovvie, non ti preoccupare.
Proviamo a sfruttare le tue esigenze di principiante per realizzare delle FAQ per principianti.
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2008 alle ore 09:43
Nella sezione FAQ Pregeo ci sono 2 faq relativamente a : riga 0 e riga9 che sono appena state aggiornate.
andry85
20 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2008 alle ore 18:34
dipende dallo strumento cmq di solito sono precisione lineare 10 e angolare 20
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2008 alle ore 11:21
Ecco come dioptra dà una lezione di stile e signorilità. Ecco come essere vicini ad giovane Collega: con fermezza lo esorta a studiare e si rende disponibile ad insegnare ben sapendo che "nisciun' nasc' m'parato!".
Mi stupisce e mi indigna leggere che questo sito sia diventato, secondo alcuni, troppo "libertino" solo perchè storce il naso di fronte all'intervento banale e che, autonomamente, ha deciso non essergli degno, confondendo il mai giustamente compensato impegno di chi sta ordinando le FAQ col volerlo ridurre a forza in un'enciclopedico manuale del tecnico catastale; per me questo luogo virtuale è uno straordinario strumento di dialettica, di incontro di passioni comuni, di formazione e di aggiornamento.
Il Geometra Ranzato, con l'umiltà e la pazienza dell'insegnante, ricorda, a tutti noi che abbiamo obblighi nei confronti dei Colleghi più giovani: quando ritirai il timbro, mi fu consegnato un libricino dal titolo "Codice di etica professionale del Geometra libero professionista"; all'art. 4 recita: "il geometra è leale e sollecito verso i colleghi, ai quali deve deferenza se anziani, ammaestramento se giovani, solidarietà in ogni caso".
Fa bene rileggerlo.
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2008 alle ore 12:11
andry85
20 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2008 alle ore 09:10
vorrei far notare che questa nobile costituzione (LA NOSTRA) sta portando allo sfacelo il paese così come è applicata
